  • 3037查看
proe工程图转CAD诸多问题的解决(序)
发表于 23-9-2010 08:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
、想变英制成公制,零件尺寸数值不变,draw>advanced>setup-draw setup>modlfy val中将drawing unites.MM。
2、dtl文件? 主要作用?是二维图的配置文件,像CONFIG文件。在草绘环境下用和编辑CONFIG文件一样的菜单就可调出编辑。文件设置路径:DRAWING_SETUP_FILE指定你的二维图设置文件(*.dtl)路径来实现二维图的设置;
3、先在 “工具” “选项” 里,填入 tol_display ,值为 yes ,【应用】,①Drawing伪造尺寸方法: 尺寸〉Proparents〉Text中将D改为O;
如8.3改写尺寸为FAI8.0……FIA@O8.0;也可标注公差如: @O300@++0.05@#@--0.02@#====基本尺寸300,上偏差0.05,下偏差-0.02 {注意:只对手工添加的尺寸有效,show的尺寸不行}②更改尺寸为字母:如标注-100-变为-A-,将D改为S(Dimtion尺寸Simble符号) ,名称改为A。
4、PRO/E出图,控制标注尺寸大小和字体,drawing>advanced>draw setup>modify val 中在Drawing-Detail-Modify-Text-Text height中修改字体大小. proe支持True Type字体,在二维图模式下有DTL文件控制,编辑它,定义AUX_FONT 为要用TRUETYPE字体,如输入:simhei (提前拷到TEXT下)。{加载字体:WINDOWS 下FONT下字体复制到PROE>TEXT>FONT下,工程图环境,属性中添加设置default_font 值为simkai、simfang、simsong.或在文字样式,下拉列表里选!PRO自带字体不好有很多缺陷.加入其它字体后,计算机速度又很慢,所以在开始标尺寸时,先用PRO自带字体,最后出图时改为加入的字体,这样就不会有速度问题了。}
5、尺寸中的“,”改成\".\"?在CONFIG.PRO中未设置drawing_setup_file,则在text下prodetail.dtl中改decimal_maker为COMMA_FOR_METRIC_DUAL,或用iso.dtl来作为draw_setup_file,因为是国际标准!
6、标注几何公差? 在DRAWING/DETAIL/create/Gemo Tol/Basic Dim/pick;然后/Gemo Tol/Specify Tol,就会弹出Geometric Tolerance设置对话框,自行操作吧。
7、将标注字体尺寸放大,将setup for drawing 文件.dtl的文本高度的设置为3.5mm。或文件>属性>绘图选项:drawing_text_height 3.5设置缺省高度,此法临时有效。也可把所有选项设置好后,保存,下次用时可调用!
8、text_width_factor 0.7设置文本的高度和宽度的比例,按国标应使用长仿宋体,应为0.7。但此项设置对于windows系统自带的仿宋体无效。
broken_view_offset 3设置破断视图两破断线之间的距离
detail_circle_line_style phantomfont设置详细视图(局部放大图)的边界线的线型,影响打印的粗细
projection_type first_angle设置视图的投影方向为第一角法(国标要求用第一角法,日本等国用第三角法)
view_scale_denominator 3600///view_scale_format ratio_colon
上面两项互相影响一起设置,设置比例的显示方式以小数、比值、或分数方式。
detail_view_scale_factor 2设置详细视图(局部放大图)相对于父视图放大的倍数,此数值在视图创建之后可以双击视图进行修改。
def_xhatch_break_around_text yes设置当文本出现在剖面线当中时,是否文本与剖面线分开(自动断开剖面线让出位置)
def_xhatch_break_margin_size 1设置当文本出现在剖面线当中时,文本与剖面线的隔开距离。
hlr_for_threads yes///thread_standard std_iso_imp_assy
以上两项设置螺纹表示方法按国标形式表示,正面以3/4圆方式表示
angdim_text_orientation horizontal设置标注角度尺寸时,角度的放置方式为水平
blank_zero_tolerance no设置公差值有一项为0时,是否去掉0。比如尺寸公差中有上偏差+0.02和下偏差0,如果设为yes则只显示+0.02,0不显示
text_orientation parallel_diam_horiz///parallel_dim_placement above
这两项会互相影响,第一项设置标注尺寸时,数值平行于尺寸线,并且直径标注会水平显示。(半径不能),第二项设置标注时数值在尺寸线上面。
tol_display yes设置公差的显示,此项要配合config.pro中的tol_mode 值nominal使用,且只对后面的建模有效。
default_font simfang设置缺省文本所使用的字体,比如标注的数值字体,注释的字体等。如按国标应设置为仿宋体。设置仿宋体的方法是,把 windows系统自带的仿宋体文件(在C:\WINDOWS\Fonts 文件夹下面)复制到PROE安装目录text\fonts\chinese_cn下面。并在此项设置。也可以将config.pro中的pro_font_dir选项,指向字体所在的目录。
draw_arrow_style filled设置箭头为实心箭头
draw_arrow_length 3.5设置箭头(实心三角形)的长度
draw_arrow_width 1设置箭头(实心三角形)的宽度
leader_elbow_length 5设置折弯标注时折弯线的长度,比如水平标注直径时折弯部分的长度
circle_axis_offset 2.5设置十字交叉的轴线伸出圆边缘的长度,实际操作中十字中心线可以随意拖动长度。
line_style_standard std_iso设置工程图中文本的缺省颜色,比如标注的数值颜色、注释文字的颜色。
std_iso为标注界线为黄色,但数值为绿色,注释文字也为绿色。
sym_flip_rotated_text yes设置文本方向是否锁定方向不旋转,比如粗糙度的方向。
show_total_unfold_seam no设置展开剖面视图中间转折部分是否显示为粗实线,no不显
10. 工程圖:model_display_for_new_views設置為no_hiddle,取消隱藏線顯示﹔tol_display為no,decimal_marker為period,為了附合習性,在config.pro中設置選用iso.dtl為工程圖的配置環境。
31.尺寸公差设置:
tol_display 显示方式; tol-_mode 公差格式; tolerance_standard 公差显示标准; linear_tol 线性公差值;
angular_tol 角公差值;
解释现存数---把存在的单位转换成新的单位。(相同尺寸)
转换现存数---把存在的数值大小转换成新的尺寸。(相同大小)
sketcher_intent_manager [目的管理器]的关闭。 template_solidpart 零件模板文件。 Allow_anatomic_features [轴肩]、[退刀槽]和[凸橼]的显示。
发表于 6-5-2012 07:37:57 | 显示全部楼层
唉,这么好的东西没有居然没有人顶啊
    擦汗
    2-7-2015 21:27
    发表于 19-4-2014 14:04:34 | 显示全部楼层
    马克!!!!!!!
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-3-2016 07:23:10 | 显示全部楼层
    这个问题一直困扰着我,一定要看看
    GMT+8, 23-12-2024 07:43 , Processed in 0.243394 second(s), 27 queries .
