楼主: wishpig11
汽车钥匙控制不了汽车熄火,怎么回事?
发表于 22-8-2011 08:46:06 | 显示全部楼层
楼主应该回复一下,最终是哪儿出了问题,最终是怎么解决的,好让大家清楚啊!
    发表于 22-8-2011 08:51:42 | 显示全部楼层
    点火开关坏了,不回位
    我以前遇到过
    发表于 23-8-2011 21:33:29 | 显示全部楼层
    是不是不注意碰到麽个开关处在似开非开的状态,产生连电就会不灭车的。(如双闪开关)
    发表于 15-9-2011 20:45:45 | 显示全部楼层
    发动机电脑的IG1电与常电用电器短路,方法可根据该车电路图,断掉常电模块来检修
    发表于 18-9-2011 22:20:03 | 显示全部楼层
    回复 边界 的帖子
    82楼的办法可以试一下
    发表于 17-9-2011 22:31:25 | 显示全部楼层
    拔掉发电机插头看是不是能熄火,我在长安之星上遇到过
    发表于 17-9-2011 22:33:28 | 显示全部楼层
    拔掉发电机插头看是不是能熄火,我在长安之星上遇到过具体什么原因没有深入研究过,不过我想应该是自激有毛病
    发表于 17-9-2011 23:26:29 | 显示全部楼层
    可能原因
    1 启动系统点火锁短路
    2 节气门怠速阀失效
    3 发动机积碳太多
    发表于 3-10-2011 23:45:26 | 显示全部楼层
    可能是短路了
    发表于 18-10-2011 08:11:02 | 显示全部楼层
    一个模糊的问题,怎么回答!
    发表于 14-10-2011 19:39:16 | 显示全部楼层
    点火开关有毛病
    发表于 14-10-2011 19:38:24 | 显示全部楼层
    点火锁薪挂了
    发表于 17-10-2011 19:35:52 | 显示全部楼层
    首先要确定是线路问题还是电器元件问题。线路问题15电和30电混连,电器元件损坏如点火开关,主供电继电器
    发表于 18-10-2011 21:41:01 | 显示全部楼层
    可能是点火开关联电了
    发表于 6-11-2011 20:21:34 | 显示全部楼层
    1、遇到车辆用点火开关不能控制熄火,因此首先需让发动机熄火
    2、针对有起动机继电器的车辆直接断掉起动机继电器即可,同时也可考虑断掉电喷主继电器、油泵继电器与油泵保险(自然熄火),但不建议拔掉电喷系统的任何插接件,如点火线圈、凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器等
    3、熄火之后可考虑用换件法作简单处理,如更换起动机继电器或点火开关试车
    4、换件法不能解决则考虑电路问题,如继电器插脚退位导致另一电路跟常电没有断开
    5、根据不同的车型对照标准电路图,如点火开关取电来至哪条线路,顺着电路依次检查
    6、个人觉得发动机在启动的情况下拔掉发电机端子不可取
    个人意见,供参考
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 25-11-2024 10:42 , Processed in 0.731697 second(s), 31 queries .
