  • 4096查看
  • 12回复
长安cm8 的偶发性故障 拔下钥匙不能熄火·主继电器正常 锁芯正常·这是为什么呢?
发表于 19-9-2010 13:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今遇见一台长安cm8 的偶发性故障 拔下钥匙不能熄火·主继电器正常 锁芯正常·这是为什么呢?
发表于 20-9-2010 11:02:21 | 显示全部楼层
点火开关中间短路吧!
    发表于 20-9-2010 11:48:23 | 显示全部楼层
    ECU主继电器,是不是吸合,如果吸合,查为什么吸合?查控制继电器电路.
    发表于 22-9-2010 13:54:06 | 显示全部楼层
    看看发电机火线是否接触不好
    发表于 22-9-2010 16:20:40 | 显示全部楼层
    点火线路检查是否短路或ECU
    发表于 23-9-2010 21:59:15 | 显示全部楼层
    引发这个故障的原因有很多,你还是自已慢慢的细心的找一下吧!
    发表于 13-5-2011 15:46:38 | 显示全部楼层
    测量点火开关点火档电压如果是电瓶电压则是点火线与电瓶短路
    发表于 15-5-2011 12:06:47 | 显示全部楼层
    是不是加了什么线
    回路引起的啊!!!
    发表于 1-7-2011 17:56:04 | 显示全部楼层
    同意8楼的      我有次接线接错了         就是这个情况
    发表于 5-8-2011 20:41:46 | 显示全部楼层
    1改过线2点火开关问题3发电机
    发表于 7-12-2012 21:33:09 | 显示全部楼层
    1点火锁 2ECU  3打铁
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-8-2014 21:44:35 | 显示全部楼层
    线索有偶发接触短路情况。
    发表于 25-9-2014 20:14:40 | 显示全部楼层
    踩刹车后会不会熄火
    GMT+8, 27-3-2025 12:24 , Processed in 0.397528 second(s), 59 queries .
