  • 2928查看
  • 14回复
车门内板与外板是怎么连接起来的?
发表于 18-9-2010 17:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车上我看到是外板包内板,这包边是用什么方法弄的?
2、论坛上看到,有人说也有内板包外板的,不知道有没有?有的话,能截个图或说什么车是采用此方法的?
3、有没有整个车门的详细分解图?
发表于 28-9-2010 07:52:53 | 显示全部楼层
有用卡扣吧
发表于 28-9-2010 09:21:41 | 显示全部楼层
模具完成包边
发表于 28-9-2010 11:26:24 | 显示全部楼层
外板上部有卡槽,内板挂在卡槽上,压紧,周边和下边在用卡扣连接,固定。
最后在把手处或者扶手内面加一螺钉固定。
 楼主| 发表于 16-10-2010 23:48:11 | 显示全部楼层
回复 4# xmen991
    你所说应该是车门内饰件和车门的链接吧!是的嘛。你说的能找个图吗?
发表于 18-10-2010 13:47:42 | 显示全部楼层
如果是内饰的话就是卡扣连接与车门钣金装配到一起
    发表于 21-10-2010 21:49:45 | 显示全部楼层
    车门内板一般是用卡扣连接车门钣金件的,至于内饰板内边和外边,到是没有注意到过
    发表于 4-11-2010 19:44:53 | 显示全部楼层
    说的是钣金内外板的包边吧?主要是外板包内板,然后点焊,也有压接的!内板包外板的没有见过!因为四门两盖都是重要的外观面,那样会影响外观的!
    发表于 11-11-2010 22:30:11 | 显示全部楼层
    机器人包边,门外板相对于内板要大,机器人将门外板边卷起,然后包在内板上,形成门总成。这样可以使门外观更好,一般轿车用。
    发表于 20-12-2010 21:54:56 | 显示全部楼层
    包边模,焊接起来的
    发表于 6-1-2011 14:11:34 | 显示全部楼层
    包边啊.直接用模具搞到一起.
    发表于 18-6-2011 11:54:51 | 显示全部楼层
    有没有内板包外板的,发个图片学习一下,谢谢
    发表于 18-6-2011 22:17:28 | 显示全部楼层
    有内板包外板的  不过不不常见。
    发表于 28-7-2011 08:48:56 | 显示全部楼层
    回复 执着的我 的帖子
    你找一下关于速腾车门的相关资料 可以看到所谓“内板包外板的结构”
    发表于 2-8-2011 14:10:05 | 显示全部楼层
    车门内外板指的是钣金件而不是内饰件,上面的看来还要多学习啊哈。大多数车门都是外板包内板,用包边机或包边模,大多数车门包边后涂密封胶即可,不用焊接.
    GMT+8, 24-12-2024 22:00 , Processed in 0.412974 second(s), 28 queries .
