  • 10770查看
  • 10回复
[热管理] 汽车空调功率大概有多少
发表于 15-9-2010 15:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,汽车空调功率大概多少?
是不是空调打开后不管温度多少,功率恒定不变?
发表于 15-9-2010 17:24:09 | 显示全部楼层
应该给出排量,转速,系统压力 才可以算出空调压缩机的功率。一般的车发动机转速是变化的所以空调压缩机的功率也是变化的.
 楼主| 发表于 16-9-2010 15:31:08 | 显示全部楼层
我觉得转速变化和空调的功率没有关系吧
发表于 16-9-2010 18:59:18 | 显示全部楼层
空调制冷量与车型不同而定
 楼主| 发表于 17-9-2010 09:13:43 | 显示全部楼层
同意,
普通轿车大概多少
发表于 17-9-2010 15:04:49 | 显示全部楼层
跟转速有关,变排量压缩机还跟他本身制冷量控制有关。
发表于 19-9-2010 22:21:48 | 显示全部楼层
微车前置鼓风机一般为90和120 。
发表于 27-9-2010 14:07:08 | 显示全部楼层
空调的功率一般是由蒸发器,冷凝器,压缩机共同决定的。取决于其中性能最差的一样
发表于 30-9-2010 15:09:29 | 显示全部楼层
空调系统的功率主要由 空调压缩机和鼓风机消耗功率构成。而且空调开启是功率时不断变化的。因为空调压缩机的功率是由 压缩机进出口压力差,压缩机排量,当前转速,三者决定的。三者是乘积关系。如果是机械式压缩机动力来自发动机。其转速和发动机有关。功率也随发动机转速变化。
鼓风机消耗功率和自身转速有关。比如不同档的风速,鼓风机消耗的功率不同。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-3-2011 14:46:59 | 显示全部楼层
用多大功率的压缩机能满足普通轿车的制冷要求
发表于 18-10-2011 10:10:17 | 显示全部楼层
空调功率一般是指蒸发器的换热量,轿车一般在5kw
GMT+8, 25-2-2025 10:40 , Processed in 1.729088 second(s), 49 queries .
