  • 3301查看
[Fluent] FLUENT模拟计算——容器内流动场的计算-
发表于 11-9-2010 09:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于容器内流场的计算我觉得可以大致的分为两类:
1,有转动轴
2,没有转动轴
对于没有转动轴的情况相对来说比较简单,只要建立模型,然后设定边界就可以计算了
对于有转动轴的情况,想对来说比较复杂,因为要处理轴和桨叶的转动,下面
我就简要说一下处理方法。
对于转动问题,主要有多坐标系和滑移网格两种方法。无论是哪种方法都要设置转动部
分和静止部分的交接面的边界类型为interface,且内外表面必须一一对应。
下面简要说一下FLUENT里面的主要处理步骤:
1,首先根据自己的需求打开2D或者是3D的FLUENT程序;
2,导入网格文件(file->read->case,然后选择由GAMBIT导出的.msh文件)
3,检验网格是否为病态(grid->check),如果面网格或者是体网格为负的话会提示错
  误,就要重新进行网格化
4,如果你在GAMBIT建模时用的长度单位不是m,就要重新设置单位(grid->scale)。
  首先选择你建模时用的单位(假如你的单位为mm,就选择mm),然后点"Change
  Length Units"按纽,这时可以看到下面显示的三维或者是两维最大最小坐标植
  已经做了相应的变化,但是单位没有变化,最后一定要点下面的"Scale"按纽,才
  可以保证只变换长度的单位,而不改变其数值。
5,选择模型:
  define->models->solver,设定是否采用耦合方式进行计算,是否轴对称,是稳态
                          还是非稳态等等
  define->models->multiphase,设置为多相模型
  define->models->viscous,选择黏度模型(层流,K-E,RND,累诺应力模型等)
  define->models->energy,是否加入能量计算
  define->models->radiation,选择辐射模型
  define->models->species,选择多物质模型(物质传递模型(可以包含反应),
                          非预混燃烧模型,预混燃烧模型等)
6,定义物质属性,define->materials
7,定义操作条件,define->operating conditions
8, 定义边界条件,define->boundary condtions
9, 定义转动与静止部分的交界面,define->interfaces(采用多坐标系和滑移网格的
  时候需要进行设置,且内外表面必须是一一对应的进行设置)
10,计算区域初始化,solve->initialize
然后就可以开始进行计算了,solve->iterate
至于一些优化和数据的后处理过程,自己摸索摸索看吧
呵呵,主要是这个东西设置比较麻烦,而且很多东西不是这么说可以说的清楚的
再加上俺嘴比较笨,可能让您看了很不满意,看在俺的出发点的份上就不要骂人了
发表于 17-9-2010 22:54:08 | 显示全部楼层
总结的不错啊  有水平
发表于 3-3-2011 19:12:17 | 显示全部楼层
HAH ,HAO A A  A
发表于 3-3-2011 21:43:58 | 显示全部楼层
以后慢慢的自己总结
GMT+8, 23-12-2024 14:23 , Processed in 0.265155 second(s), 27 queries .
