楼主: 15218034299
丰田车系清洗节气门以后,怎么匹配?
发表于 7-8-2011 13:13:13 | 显示全部楼层
学习啦!!!我一般都是拔保险的
发表于 16-8-2011 12:30:24 | 显示全部楼层
拔掉 电喷 和节气门保险 等十分钟然后插上在、开关钥匙三次
发表于 9-9-2011 21:20:33 | 显示全部楼层
断电下就可以了
发表于 10-9-2011 19:27:06 | 显示全部楼层
丰田车是吧。洗好TPS后,关掉钥匙。然后拔掉ETC-S.  PNP . EFI .30秒就OK.  但怠速可能还会高些,可能是之前洗TPS化清剂喷多了,只要路上开一小段路就好了
发表于 10-9-2011 20:09:27 | 显示全部楼层
回复 inspiron9300 的帖子
2楼说的对!高档车有些资料存入RAM(随机存取存储器)、KAM(keep alive memory),如果习惯不好,直接断电源,这两个里面的存储资料会消除。有时造成的麻烦更多!要谨慎啊
发表于 25-9-2011 22:42:13 | 显示全部楼层
2l楼  3楼说的办法是很管用的
发表于 26-9-2011 07:49:35 | 显示全部楼层
ETCS-I和EFI和PNP拔掉30秒就OK。丰田所以车型均可。
发表于 9-10-2011 19:23:29 | 显示全部楼层
断电断一下就好了
发表于 10-10-2011 21:43:13 | 显示全部楼层
赞同,ETCS-I和EFI和PNP拔掉30秒。
发表于 18-10-2011 21:34:11 | 显示全部楼层
断电没有事的
发表于 20-10-2011 14:09:31 | 显示全部楼层
用那么麻烦么,开关三次点火开关
发表于 21-10-2011 09:49:06 | 显示全部楼层
如果是空气流量型,在流量计后方漏些气,使被计量空气下降,ECU喷油减少,怠速维持在800-900,间隔几分钟加一次油,这样运行30分钟
发表于 7-11-2011 22:00:38 | 显示全部楼层
拔掉EFI保险丝30数秒    或段电瓶负级  30秒      再或者用丰田专用电脑初始化
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-11-2011 23:20:02 | 显示全部楼层
      领教了
      说的都有道理
    发表于 16-11-2011 23:01:17 | 显示全部楼层
    拔掉燃油喷射器EFI  25A 和电子节气门ETCS  10A 保险丝 五分钟即可 。日系车还需要匹配?笑话 。
    GMT+8, 9-1-2025 17:05 , Processed in 1.018446 second(s), 35 queries .
