  • 4337查看
  • 17回复
比亚迪的F3R出现的问题
发表于 6-9-2010 10:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆比亚迪的F3R,里程表的A或B里程显示的数字不足一公里的时候,关了点火钥匙,不足一公里的小数会变成0,请问是什么问题。
发表于 8-9-2010 22:50:27 | 显示全部楼层
电子里程表的问题,记忆设置.
发表于 10-9-2010 13:57:54 | 显示全部楼层
记忆设置.
发表于 28-5-2011 00:26:19 | 显示全部楼层
仪表少了常电就会指示为0的
发表于 28-5-2011 00:54:12 | 显示全部楼层
支持4楼
不过你所说的故障请详细点了,如果超过你所说的故障又会怎么样?
发表于 14-7-2011 01:45:11 | 显示全部楼层
1检查仪表擦头和仪表后面的擦头是否有退针和虚接的现象,2更换发电机。。。。。。
 楼主| 发表于 25-12-2011 20:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
恩,谢谢大家,问题解决了是发电机电磁干扰的导致问题。
发表于 20-3-2012 12:03:35 | 显示全部楼层
应该是跟断电瓶线相同。检查线路,或者更换仪表。
发表于 15-4-2012 12:40:14 | 显示全部楼层
还有就是仪表的问题啊!!!
发表于 15-4-2012 12:35:17 | 显示全部楼层
分为两种原因:a为实际总的里程!!!b为这段路的行驶里程!!!!
发表于 10-5-2012 22:19:58 | 显示全部楼层
还没遇见过这种问题
发表于 23-5-2012 07:19:59 | 显示全部楼层
电磁干扰会影响到仪表吗
    发表于 3-9-2012 17:13:54 | 显示全部楼层
    发电机的电磁干扰很少碰到哦以后注意了
    发表于 7-9-2012 20:50:00 | 显示全部楼层
    发电机  不会吧 这样的是都有
    发表于 8-9-2012 13:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
    应怎样消除干扰啊?
    GMT+8, 22-2-2025 21:29 , Processed in 0.633641 second(s), 48 queries .
