  • 10539查看
  • 16回复
[热管理] 汽车空调HVAC 带动风门转到的CAM 有的公司叫圆盘,圆盘上的路径是怎么设计出来
发表于 5-9-2010 08:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有哪位大虾指点下空调机构问题-
圆盘上的路径是怎么设计出来
最近在进行运动模拟 运动的路径就是参考圆盘的凹槽路径 忽然想到这些路径是怎么设计出来的 请高手指点
因为我们的设计都是国外的 他们是不会分享设计手册的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-9-2010 11:29:28 | 显示全部楼层
    呵呵,逆向思考下,你需要确定圆盘所带动的几个部件的运动轨迹,反过来,最终部件的运动轨道应该很容易在数模上画出的,所以圆盘上的轨迹也就知道了。
    发表于 24-9-2010 11:11:41 | 显示全部楼层
    那应该是凸轮盘,一般就扫描成数模。然后修改
    发表于 21-10-2010 23:01:04 | 显示全部楼层
    一般HVAC上就是模式、冷暖、内外循环三种运动连杆,模式难度算是最大的,一般是五种模式,只要把五种模式的点确定好就问题不大了。差不多都是抄国外车的,直接扫点云,再修改。不过我觉得学好机械原理,完全能搞定这些。
    发表于 11-11-2010 10:22:55 | 显示全部楼层
    机械原理上有的,逆向原理,确定条件,轨迹自然就可以设计出来的,
    发表于 5-12-2010 11:07:00 | 显示全部楼层
    前几天拆了凯美瑞的HVAC了,驱动盘两面都有轨迹,下面三条轨迹,上面一条轨迹。冷暖机构通过齿轮控制,这种齿轮第一次见,齿轮半径逐渐增加的。
    发表于 20-1-2011 15:57:53 | 显示全部楼层
    哈哈,最近恰巧在做汽车空调HVAC模式风门(吹头风门、吹脚风门、除霜风门)驱动臂和模式盘的设计。
    一般空调HVAC有吹头、吹头吹脚、吹脚、吹脚除霜、除霜5个模式,高级一点的可能有两个吹头吹脚模式。
    下面以5个模式为例说明:在设计之初我们要确定基本参数,包括各个模式下各风门旋转的角度,以及旋转一个模式模式盘的旋转角度,还有驱动臂的旋转半径(由模式盘带动的摆臂),这个半径是可以自己设定的,但是也要遵循一定的规格(主要考虑受力)。再设计时要明确个模式下各风门的状态。如吹头模式,
    吹头风门在吹头模式全开,在吹头吹脚模式下半开,在其他模式下关闭。那么在变换模式时吹头-->吹头吹脚,吹头风门转过一个角度,带动风门的操纵臂就转动一个角度(因为他们是刚性连接所以角度相等),这时风门驱动臂也要转一个角度,模式盘转动一个角度,这是一个逆推的过程,总之在风门运动时驱动臂肯定是在不同半径的圆上运动(模式盘上),当在吹脚、吹脚除霜、除霜时,吹头风门都是关闭不动的,所以驱动臂就停留在令其不动的等半径同心圆中运动。
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-1-2011 15:53:19 | 显示全部楼层
    楼上的搞的不错 ,怎么联系你的?我的QQ315451830
    发表于 26-7-2011 08:28:09 | 显示全部楼层
    i think it is the difficult issues in design hvac
    发表于 26-7-2011 08:29:10 | 显示全部楼层
    the first is understand the damper motion character.
    发表于 14-9-2012 22:53:51 | 显示全部楼层
    这个好深奥啊,我做了几个 在细节上 还是控制不好
    发表于 11-10-2012 09:30:57 | 显示全部楼层
    可以看看凸轮连杆机构,他是靠圆盘路径的半径长度使摇臂运动的,在等半径时旋转摇臂支点是不会产生位移的。所以这个设计应该是首先确定5档模式风门的逻辑控制,通常有吹脸、吹脚、除霜三个风门是靠CAM-MODE 整合控制的,以一个逻辑盘控制三个风门的转动确定5种模式,应该属于凸轮连杆机构。
    发表于 5-2-2013 13:09:39 | 显示全部楼层
    用catia的DMU运动分析一下,记得设置好约束
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2-8-2016 21:10:58 | 显示全部楼层
    大神呢,这个确实是HVAC 设计中的重点,难点!不好学习不好理解
    发表于 17-12-2016 23:15:22 | 显示全部楼层
    高手,学习了
    GMT+8, 23-12-2024 12:02 , Processed in 0.819757 second(s), 37 queries .
