  • 2494查看
[道路试验] 请教各位大师,试验场的各种路的强化系数是多少?
    发表于 2-9-2010 16:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大师,请问下试验场的道路比如石块路、搓衣板路、扭曲路、高速环道等等路面的强化系数是多少?
    发表于 4-9-2010 14:51:46 | 显示全部楼层
    这个好像比较难啊。试验场的这些路面都是加速耐久的路面,也就是楼主说的强化系数路面。
    但每种路面的系数是不能确定的,因为试验车的载荷和通过的速度是不同的,这样的系数就不好把握。
    单是针对同一款车而言,还是可以研究,并能估算出来的,比如:在试验场选择了相关的路面,并对各种路面进行相关的里程分配,以及通过车速的控制,然后把整车试验结果与用户实际的相比较,可以得到一个大概的数据,单式这样的结果不准确且周期和成本较高。
    另外一种方法就是用六分力,采集路谱,通过迭代计算。但好像结果也不是很准确,呵呵。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-9-2010 23:10:35 | 显示全部楼层
    回复 2# 小小书童
        这位仁兄,能给我们普及一下路谱的知识吗?很想了解。。。
    发表于 6-1-2015 22:05:06 | 显示全部楼层
    同求。。。。。。。。。。。。。。。
    GMT+8, 27-12-2024 04:11 , Processed in 0.482221 second(s), 30 queries .
