  • 5881查看
  • 21回复
求助:发动机冷机无缸压
  • 签到天数: 7 天
    发表于 31-8-2010 11:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在遇到一台发动机吉利479发动机,早上冷机的时候无法启动,检查油、气、电路等均正常,打缸压全部为〇,持续打火七八次,才可以打着。一旦打着,整天都无问题,热机一次即可打着火,热机缸压则有12kPa。
    请问各位大侠,高人这台机器问题在哪里?
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 31-8-2010 12:30:50 | 显示全部楼层
    12kPa 应改为1.1MPa
    发表于 31-8-2010 12:46:59 | 显示全部楼层
    冷车时测缸压为0后注入机油测过吗?这是标准缸压测试程序,一定要按程序测试完再说。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 31-8-2010 16:09:34 | 显示全部楼层
    但是我测试过几台冷机情况下,不加机油都会有1。1MPa的缸压。
    发表于 1-9-2010 00:12:37 | 显示全部楼层
    检查一下回油阀是否堵塞,,造成系统油压过高,喷油嘴向缸滴油把缸内机油膜冲洗干净,造成缸压低。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-9-2010 21:42:10 | 显示全部楼层
    是不是气缸盖有些松动了,
    发表于 2-9-2010 13:42:12 | 显示全部楼层
    回复 4# asqw_1
       我不是要你其他发动机的缸压,而是你给的条件不足,无法分析故障。修车不能靠猜的。
    发表于 2-9-2010 21:39:54 | 显示全部楼层
    气门关闭不严
    发表于 2-9-2010 21:49:07 | 显示全部楼层
    机器部分,是否有水温高过,汽缸饿变形
    发表于 3-9-2010 12:43:55 | 显示全部楼层
    缸盖漏气》?热车怎么就不漏了???
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 3-9-2010 16:50:31 | 显示全部楼层
    回复 10# w25595974
    这位老兄问的好,我就是纳闷,热车啥都正常,包括动力性,缸压,水温等,排气也看不出有什么不正常。冷车就是无缸压,启动困难。
    如果按上述测缸压,滴油才有缸压的话,活塞环处密封肯定有问题,相应的动力性肯定打折扣,机油耗也会增加。
    缸盖如果因高温变形,那肯定从水套压力可看出。
    现在就是不解为何冷机不行,热机啥都正常。
    那最有可能就是气门关闭不严,经检查正时没有问题,整个配气机构都是原厂产品。难道是气门积炭严重,车子才跑6千公里哦。
    最近又有几台这样的车,不会河南郑州这的油品有问题哦。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-9-2010 20:29:59 | 显示全部楼层
    很可能是积碳的问题   别的原因基本没有   跑一圈高速看看
    发表于 4-9-2010 07:52:34 | 显示全部楼层
    滴油测缸压,是为了缩小故障判断范围。有缸压了,说明故障在缸体部分(环或者润滑系统),还是没有缸压,说明故障在缸盖进排气部分。我们分析排除故障首先就是要缩小故障范围,范围小了,找故障点更准确。范围没去缩小找故障点,这种维修叫猜故障,找到了故障点多半是瞎猫碰耗子,这种维修方法对自己的维修技能提高没有好处。
    发表于 5-9-2010 22:47:42 | 显示全部楼层
    应该是积炭引起
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 6-9-2010 15:37:54 | 显示全部楼层
    问题原因找到
    经过拆开发动机,发现气门,进气道积碳非常严重,气门已无法关闭,整个进气系统都覆盖一层看起来像香烟的焦油样东西,且这几台情况都一样,明显是油品的问题了。
    郑州油品危险!!!
    GMT+8, 12-1-2025 22:59 , Processed in 0.802783 second(s), 36 queries .
