楼主: 大萝卜11
[仪表板] IP上阳光传感器的原理作用???
发表于 11-4-2012 22:01:10 | 显示全部楼层
控制雨刷的有雨量传感器,
发表于 25-5-2012 23:06:10 | 显示全部楼层
是不是温度传感器的啊
    发表于 31-5-2012 11:49:45 | 显示全部楼层
    根据检测光强度,处理成电信号,输入给控制器,已控制空调的自动控制。
    发表于 19-6-2012 15:23:33 | 显示全部楼层
    咱也来锦上添花说几个极端工况吧:
    1)楼上有高手说了进入隧道能自动点灯;
    2)还能自动调整空调式作;
    3)进入阳光斑驳的林荫道是不需要自动点灯的,要合理匹配传感器的热感应和光感应及二者之间的关系和功能算法;
    4)有的传感器分左右两半来分别感应,针对高原山区环山路况,在太阳直射的山一侧和山阴一侧的交替驾驶时,传感器两半的照射面循环变化来指导空调工作的微调变化
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-6-2012 23:45:39 | 显示全部楼层
    allenxie 发表于 11-9-2010 22:52
    阳光传感器一般安装在前挡风玻璃下面的面板上,主要是为了向空调控制器提供阳光强度数据。
    给点资料呗。。。
    发表于 21-6-2012 16:23:52 | 显示全部楼层
    anythen 发表于 15-9-2010 10:41
    阳光传感器一般装在汽车仪表板上,用来根据阳光的照射强度来控制自动空调的制冷系统,用在中、高档车上。
    不一定,只要是自动空调就会有,只是没有中、高档车的雨量感应功能
    发表于 26-2-2013 21:17:55 | 显示全部楼层
    海之燕 发表于 14-11-2011 14:11
    环境光和阳光有什么不同吗?
    我想这两种光就应该是上面某一楼说的可见光和不可见光(比如红外线),两种光的波长不一样,对人体的感觉也不一样。环境光主要代表红外线之类的,影响温度,进而给车内的自动空调提供数据以调节车内温度。而阳光主要影响人的视觉,由微光传感器来采集信号,以决定前大灯是否打开。
    发表于 26-2-2013 21:21:43 | 显示全部楼层
    bluelotus 发表于 21-2-2012 11:02
    1,理论上有温度反馈就可以实现闭环控制了。但是,是否有阳光照射,影响车内温度分布(双区自动空调就需 ...
    请问一下,什么叫EV/HEV汽车啊??
    GMT+8, 24-2-2025 22:05 , Processed in 0.831025 second(s), 44 queries .
