楼主: HEI
大众宝来不着车
    发表于 23-2-2012 09:59:22 | 显示全部楼层
    如果每个缸压只在4-5个,基本上可以肯定是正时对的不正确造成的,宝来BAF或者BAE发动机正时是出曲轴通过正时皮带带动排气凸轮轴,排气凸轮通过缸盖上的小正时链带动进气凸轮轴,如果只是看正时皮带上的标记对上只能就明排气凸轮对正确了,同时还要看进气凸轮轴标记对不对,进排气凸轮轴的标记对正,还要检查链节数是不是16节。
    发表于 24-2-2012 19:20:08 | 显示全部楼层
    把明显的毛病治好了,再看油路,高压火,正时,缸压,这些都有的话不可能打不着火,要不就要考虑高压火是否达标。
    发表于 25-2-2012 20:39:10 | 显示全部楼层
    这车少见,QQ车就经常见
    发表于 1-3-2012 20:28:04 | 显示全部楼层
    10喽说的有道理不过你的缸压太低了火花塞下掉放电机油进屋试试看。
    发表于 4-3-2012 21:37:19 | 显示全部楼层
    消音器没堵吧?
    发表于 7-3-2012 16:47:26 | 显示全部楼层
    缸压太低啦。防盗了没有。有串气的地方没有。
    22-7-2015 09:15
  • 签到天数: 10 天
    发表于 9-3-2012 10:45:04 | 显示全部楼层
    查查 废气再循环系统阀门是不是卡死了   启动需要浓混合气 这时阀门应是关闭的  要是阀门卡死常开就造成启动时混合气过稀打不着车
    发表于 11-6-2012 21:13:38 | 显示全部楼层
    建议发帖者查到真正原因后,分享
    发表于 27-3-2012 08:37:48 | 显示全部楼层
    EGR阀有故障,造成漏气,然后缸压不足,应该是冷启动无法启动,热启动正常
    发表于 5-4-2012 22:17:51 | 显示全部楼层
    如果排气管没有堵的话,建议拆下四个火花塞,摇到一缸上止点放10分钟,再把曲轴转一圈,不要多转,再放10分钟,就好了,应该是气门液压顶杯进空气了。
    发表于 5-4-2012 22:10:29 | 显示全部楼层
    三元催化堵塞了
    发表于 9-4-2012 21:46:09 | 显示全部楼层
    一检察正时皮带和正时链是否安装正确.
    二汽门顶柱是严关闭不否卡死导致汽门'
    发表于 3-5-2012 20:02:23 | 显示全部楼层
    应该是EGR机械卡死   把它侧下了一看就知道
    发表于 4-5-2012 10:58:03 | 显示全部楼层
    楼主 先把气缸压力搞到8个以上再说吧  ,气缸压力是否正时有问题 气门封闭 和正时进气凸轮提前装置有问题 总之四五个压力肯定难启动的。
    发表于 4-5-2012 11:31:18 | 显示全部楼层
    废气再循环阀处于常开状态了,废气再循环只有在中速是工作,其他工况不工作,他只要工作就会影响混合气。从而打不着车。
    GMT+8, 22-11-2024 23:17 , Processed in 1.105581 second(s), 33 queries .
