  • 3719查看
  • 14回复
动力总成与周边最周边最小间隙大家一般都设置为多少
发表于 29-8-2010 09:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,动力总成与周边最周边最小间隙大家一般都设置为多少,我看一些人说x方向30mm,y、z方向20mm,是这样的吗?
    发表于 29-8-2010 18:29:35 | 显示全部楼层
    一般这个经验值不尽相同 最好你根据车型分析下
    反正一般我做的时候X距离是25mm以上(当然运动不超过这么多的前提下)
    如果是横置的发动机Y向就可以小些 毕竟这样布置的动力总成Y向运动要小的
    纵置Y向就要大些了
    还是上面那句 最好根据车型分析下  经验值是个总结 但是也许你这个个体就不适应了
    发表于 30-8-2010 16:53:57 | 显示全部楼层
    FF:Y向17mm,Z向25mm,X向35mm(汽油机)40mm柴油机
    一家之言,仅供参考
    发表于 31-8-2010 16:51:21 | 显示全部楼层
    不能简单的说X、Y、Z向,要根据实际情况。实际上动力总成在布置的时候可以绕XYZ旋转的。一般前后方向上保证大些,在25mm以上(这个要看悬置软垫的CAE分析报告,若软则相应增加);在Y向的需要考虑动力总成在生产线上装配,一般考虑是将悬置支架装在动力总成上后,与纵梁之间保证15mm以上。以上数据需要考虑你所在的主机厂的装配精度,如实力较差可以在此基础上放宽5mm,若制造控制的比较严格,那么这个要求就可以满足。再小的话估计就要出问题了。
    发表于 31-8-2010 22:34:10 | 显示全部楼层
    动力总成布置基本要求Y向与左右纵梁在20mm以上,如果排气管前置,排气管与散热器的距离由于排气管的温度较高要求大一些,至少40mm以上,当然这要看排气管上面的隔热板的隔热效果了,一般要求大一点比较好;排气管后置那与散热器的距离只要25mm以上就基本满足了;与前围板的距离要求40mm以上,这个要求不是很严格,有些车型这个距离就比较小,有的只有20、30mm
    发表于 5-9-2010 19:48:59 | 显示全部楼层
    一般是25mm  但遇到运动的地方或者发热的地方要适当加大 将对固定的地方可以适当减小 看你的空间大小 尽可能的往大了做
    发表于 8-10-2010 11:13:26 | 显示全部楼层
    楼主的问题比较笼统,说的是前横置发动机吧?
    动力总成的布置分XYZ三个方向考虑,
    1,就目前中国新车开发而言,在Y方向上的两个间隙尺寸(与前机舱左右纵梁或其上面布置的零部件)可以控制在15,德国车甚至布置在10,这对左右悬置有较高要求
    2,在X方向上,考虑到发动机绕Y轴方向的震动量比较大一点点,X方向上的振幅也就较大,震动包络一般也就几个单位的数字,考虑到生产工艺等一系列原因,间隙预留25已经足够,这也是行业推崇最多的一个数值。
    3,Z方向上的振幅也比较小,以前保证与隔热垫15足矣,但现在要考虑行人保护法规,还另当分析与机舱盖外表面的距离是否大于55。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-10-2010 09:58:48 | 显示全部楼层
    考虑行人保护的话,动力总成与机舱盖外表面的距离一般要求70mm以上吧。
    与纵梁间隙一般要求25mm,不过一般20mm也都会接受,记得有个动力总成与纵梁间隙只有17mm,装车时也没有出现问题,这还要看悬置的强度、、、、、、
    笼统的一般都是相对运动件25,没有相对运动的15
    X向考虑碰撞及温度场要根据具体情况定
    发表于 13-11-2010 22:55:37 | 显示全部楼层
    x向考虑悬置刚度,尤其三点悬置,在加减速时发动机晚前的运动量,一般25mm以上, y向20mm以上即可,17mm也做过,
    z向考虑行人保护和离地间隙台阶保护要求
    发表于 25-11-2010 16:11:04 | 显示全部楼层
    纵置发动机前后窜动量一般为20mm,左右摆动量一般为15
    发表于 5-8-2012 20:18:21 | 显示全部楼层
    每个企业都有自己布置的标准,一般都应该是经过校核计算的,还有就是分为运动件儿和静止件儿,两个静止件儿和两个运动件儿的间隙,要求都各不相同。
    发表于 7-8-2012 20:40:17 | 显示全部楼层
    我觉得这个得分装配间距、运动间距以及热害间距,装配间距:跟各公司的工艺精度有关,运动间距:需要看另外一个物体具体的状态,热害间距:这个和发动机的排量有关,具体可以看相关的规范。如果还要说的话就是碰撞安全和行人保护了,这个主要根据相关车型在配置中所确定的星级来……
    发表于 7-8-2012 21:24:27 | 显示全部楼层
    这个有标准吗
    发表于 10-8-2012 15:05:09 | 显示全部楼层
    不能单靠经验取X,Y,Z的值,还要考虑到碰撞和行人保护。
    发表于 28-8-2012 16:52:27 | 显示全部楼层
    X方向17预留的间隙值5合计22,Y方向13预留的间隙值5合计18,Z方向20预留间隙值5合计25,扭力臂17预留间隙5合计22
    GMT+8, 25-11-2024 20:41 , Processed in 0.262220 second(s), 29 queries .
