楼主: 苗家三少
今天遇到的麻烦车(五菱面包 462发动机)怠速忽高忽低
发表于 28-7-2011 23:54:50 | 显示全部楼层
怠速马达,和水温传感器一定要原厂和同型号的
发表于 13-8-2011 16:12:48 | 显示全部楼层
没什么大不了的,必须换原厂步进电机,市场货绝对不行。只有4S点和地方服务站才有,原厂件是不对外卖的,
发表于 13-8-2011 18:55:02 | 显示全部楼层
首先回忆在车子出现这个故障之前,你做过什么?面包车游车,一般情况下是怠速马达的问题,查看发动机电脑数据流:水温,进气压力,怠速马达转的圈数,点火提前角,还有氧传感器和节气门传感器的具体数据,应该可以推断出来了。一般情况出现的问题有怠速马达,节气门位置传感器数值错误,氧传感器中毒,和点火正时不对,线路老化对地有电阻干扰,电脑出现问题的不多。
发表于 4-9-2011 02:28:45 | 显示全部楼层
换了   马达    匹配了么
发表于 4-9-2011 22:21:28 | 显示全部楼层
应该是那根管漏气了,用手堵住一头,再用嘴吹另一头试试看
发表于 6-9-2011 09:50:14 | 显示全部楼层
觉得是怠速阀与电脑没有匹配成功,也就是怠速调整过量或是不足,看下维修手册,将怠速电机调到出厂规定的步数。
发表于 2-10-2011 10:45:46 | 显示全部楼层
你检查怠速电机到ECU之间的线束都正常吗?    要么就是ECU本身的故障
发表于 27-9-2011 21:39:20 | 显示全部楼层
这种现象是新待速电机伸张不够造成的,把新电机头向外拉出来一点在试,如果不行在拉出来一点就可以了。
发表于 9-10-2011 23:24:39 | 显示全部楼层
我觉得是节气门位置传感器
我曾经弄过一个长安面包车 我以为是怠速马达 换了没几天又不行了 就换了位置传感器 然后就好了
发表于 10-10-2011 17:42:11 | 显示全部楼层
先检查怠速马达相关电路是否正常,在就是看看节气门体上的阀孔是否磨损严重导致的。
发表于 10-10-2011 22:30:38 | 显示全部楼层
进气口堵死不熄火就是漏气,熄火就是楼上说的水温传感器,有没有用电脑复位。
发表于 4-12-2011 22:15:20 | 显示全部楼层
     节气门体上有刹车真空管.和轨道上调节器的真空管.碳罐罐.是否有漏气.怠速马达插头是否氧化接触不良
发表于 14-12-2011 12:21:38 | 显示全部楼层
换一个袋鼠电机元厂的   作一下基本设定
发表于 26-12-2011 20:25:46 | 显示全部楼层
正常行驶有劲吗?如果没有劲也有可能是凸轮轴的是!
发表于 29-12-2011 12:35:48 | 显示全部楼层
怠速马达或哪里漏气
还看看水温传感器
GMT+8, 22-11-2024 22:48 , Processed in 1.420979 second(s), 34 queries .
