楼主: 苗家三少
今天遇到的麻烦车(五菱面包 462发动机)怠速忽高忽低
发表于 24-9-2010 12:57:38 | 显示全部楼层
怠速马达最好是换正厂的
发表于 24-9-2010 16:28:02 | 显示全部楼层
不明真相的群众来学习了。。
发表于 6-10-2011 12:44:41 | 显示全部楼层
调码读数据流吧   实在不行 换个手调怠速电机
发表于 10-5-2011 20:18:06 | 显示全部楼层
呵呵,发电机输出电压不稳也会出现这个问题。就是厂家对这个问题也说不可能。
建议拆下发动机电源线或拆下皮带试试。
发表于 6-5-2011 17:46:49 | 显示全部楼层
还有个问题就是       看看待速马达有些要实习       用电脑先调整待速就可以了
发表于 6-5-2011 18:04:56 | 显示全部楼层
兄弟同样碰到过类似问题,长安之星465发动机,故障如楼主所述,怠速游车,更换怠速电机和清洗节气门后故障依旧,后来更换了节气门体,故障还是依旧,后来检查搭铁等故障点,还是没有解决问题 ,后来在外面汽修店维修后,故障消失。但是如何排除了故障小弟就不得而知了,希望楼主排除故障后给大家说一下,期待中...
发表于 9-5-2011 05:37:03 | 显示全部楼层
一个是故障描述不是非常清楚,还有一个就是建议多看看诊断仪上面的数据流进行分析。在不是很清楚电喷的控制逻辑的情况下,一步一步的来,先看搭铁,在检查进气温度压力传感器、水温传感器、氧传感器等等,还有就是连接的线束是否电路有问题比如是否有线束间串电了等等。
发表于 10-5-2011 23:57:14 | 显示全部楼层
检查控制怠速的线路
发表于 14-5-2011 00:36:42 | 显示全部楼层
看看水温传感器
    发表于 14-6-2011 15:01:11 | 显示全部楼层
    建议检查PCV阀,碳罐电磁阀
    发表于 16-6-2011 18:06:40 | 显示全部楼层
    我以前也遇到过这种故障  也是微面什么车记不得了   换了水温传感器就好了
    发表于 17-6-2011 14:18:43 | 显示全部楼层
    1更换新的怠速马达(让发动机多着一会!让ECU调节一 会)
    2检查进气系统是否漏气!清洗节气门
    3ECU的 怠速控制模块坏了(修一 下)
    4水温传感器
    发表于 4-7-2011 21:56:44 | 显示全部楼层
    建议更换原厂怠速马达
    发表于 4-7-2011 22:51:40 | 显示全部楼层
    是不是那更真空管掉了,节气门下面有一根真空管看看是不是掉了,用手堵住怠速马达的进气孔,看看会熄火不,如果不会肯定有地方漏气
    发表于 24-7-2011 04:29:57 | 显示全部楼层
    换个怠速马达 匹配一下
    GMT+8, 22-11-2024 23:11 , Processed in 1.091820 second(s), 33 queries .
