  • 5326查看
  • 11回复
[求助] 如何定义仪表板系统的DTS?
    发表于 22-8-2010 13:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问各位高手,如何定义仪表板系统的DTS?每个主机厂开发的每一款车的DTS都不一样,有没有一套理论来定义DTS,?
    发表于 23-8-2010 11:30:55 | 显示全部楼层
    回复 1# lovellyia
        额。。。DTS是什么呢?
    发表于 14-9-2010 16:01:25 | 显示全部楼层
    根据正态分布及累计公差来定义的,有详细的一套计算方法,很复杂!
    发表于 17-9-2010 22:18:29 | 显示全部楼层
    一般设计没有理论方法,全部根据经验设计。
    并且在效果图之后,cas中就应该定义DTS,然后油泥阶段,然后用DTS检验油泥模型,更新DTS,最后用于检验B面结构与整车装车。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-9-2010 07:34:30 | 显示全部楼层
    小日本就拿手干这个工作。
    发表于 3-1-2011 19:45:37 | 显示全部楼层
    小日本算出来的,中国能做出来,但是装上去就和理想的差太多了。
    单件的工艺现在应该不成问题了,问题就出在总装。车身焊接精度还是有欠缺。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 13-3-2011 16:22:28 | 显示全部楼层
    还是找一下GM的资料,比较哦权威!
    发表于 18-3-2011 22:42:35 | 显示全部楼层
    主要根据横向比较和工程经验判断,一般控制好生产一致性没有问题
    发表于 27-3-2011 10:02:17 | 显示全部楼层
    DTS就是间隙面差定义
    发表于 26-12-2011 11:07:32 | 显示全部楼层
    我也正需要这方面的资料
    发表于 27-12-2011 11:18:51 | 显示全部楼层
    DTS理论计算方法就如3楼兄弟所说。但是的确太复杂,需要做大量的工作。
    一般比较实际的做法是首先对Benchmark进行认真测量,一般同一车型要测量5台车,然后依据正态分布原理,找到设计理论值,再结合制造和装配误差给出公差。
    而实际操作的时候往往是按照每个公司的数据库,或者经验值
    GMT+8, 25-2-2025 07:30 , Processed in 1.033765 second(s), 49 queries .
