  • 9991查看
  • 7回复
UG如何去除参数?
发表于 21-8-2010 14:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过编辑-特征-去除参数来消参,可是根本没看出变化,这是为什么啊?我本来是想通过消参来解除父子特征之间的关联,这样删去父特征,子特征不会也被删除掉。请高手帮忙哈!
发表于 25-8-2010 09:55:49 | 显示全部楼层
呵呵,在UG中你用的除参数化是正确的,但是结果出现这样的原因在于你需要把你所有的隐藏作图层全部显示出来,不能单独只显示实体,这样的话,你在删除的时候是没有什么效果的,如果你将你作图的线、曲面等痕迹都呈现出来后,你再用去参数化看看,效果就出来了!!!
发表于 29-8-2010 18:12:27 | 显示全部楼层
这个不难的哟!先在   自定义--命令--特征--选择移除参数 就可以!
发表于 30-8-2010 14:57:39 | 显示全部楼层
编辑---特征---去除参数---OK
    发表于 8-9-2010 21:24:57 | 显示全部楼层
    在编辑里选择特征,里面有移除参数,也就是消参
    发表于 13-1-2011 16:06:17 | 显示全部楼层
    你必须要把父特征和子特征一起开出来再去除就可以了
    发表于 15-1-2011 10:49:34 | 显示全部楼层
    楼上说的对
    发表于 2-9-2011 15:18:15 | 显示全部楼层
    移除参数的的命令
    GMT+8, 22-12-2024 22:23 , Processed in 0.598595 second(s), 28 queries .
