  • 2920查看
ug命令的妙用-
发表于 21-8-2010 09:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论你是刚学UG的莱鸟还是有几十年工龄的武林高手,不在乎你来自哪个行业,都欢迎你进来讨论,也许你懂的别人不会,也许你不会用的命令别人已经用得滚瓜烂熟.一个简单的命令,在不同行业有不同的使用方法,也许你会觉得很简单不屑一说,又或者平时没有留意,但在别人手中却用"神"了,不在乎你是否老调重弹,所以希望能拿出来跟大家交流学习.
说了这么多,我来开个头
1、如何在一张图纸上既有装配图、又有各个零件图
   将各零部件分层设置。(设为手动更新)
2、出工程图时,如何屏蔽掉多余的轮廓线?
方法一:选中要修改的视图---按右键---选择“样式”--出现“视力样式”对话框,选择“光顺边”栏---把“光顺边”的勾去掉就好了
方法二:选中要修改的视图---按右键---选择“视图关联编辑”--出“视图关联编辑”对话框(可以删除修改任何线)
方法三:在ug_metic.def中修改使第一种方法的默认选项为”光顺边“不显示
方法四:NX3.0 NX4版本中:
打开UG,新建文件,选择“文件”----“实用工具”----“用户默认设置”
打开“用户默认设置”对话框-----在左边一栏选择“制图”-----“视图”,在右边选择“光滑边”把勾去掉就行了,重新启动UG就行了
3. 出工程图有时会遇到这种情况,模型是倾斜的,怎么摆放视图都不正,有一种解决方法是将模型通过转换命令摆正,使之与视图方向一致,但这种方法如果涉及到装配,就非常不方便。
下面这个方法不用改变模型实际位置就可以出图(简单实用如下列图)
1.将工作坐标放到与模型欲出图方向位置一致
2.设置视图显示方位(按“设置为WCS”图标)
3.存储视图(视力--操作--另存为,然后在对话框中随便输入一个名字)
4.进入制图模块,加入已存储的视图(插入--视图--基本视图,然后在对话框中选上一步输入的那个视图名字)OK
    擦汗
    7-6-2021 15:51
    发表于 7-6-2021 16:08:51 | 显示全部楼层
    学到了,谢谢。
    GMT+8, 27-12-2024 02:46 , Processed in 0.346170 second(s), 28 queries .
