  • 1940查看
[零部件设计] 汽车SE
    难过
    1-6-2016 10:02
    发表于 19-8-2010 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SE-32-  车身量度的精确化
             SE-32-01        明确车身准确标准        基础在数据传输系统中展示,具体资料在品标书中有记载
             SE-32-02        明确对质量有作用的要素
    SE-33-  车身精确度变化的对策
             SE-33-01        最好在一个工位定制车身        检查主要装配是否在一个位置。采用车顶辅助装配方式
             SE-33-02        统一定位资料        记录图纸上的数据孔和外层. 同样的资料要用在检具板, 装配装置和检具上
             SE-33-03        零部件的定位方式        检查部件的定位方式. 定位孔 : 基本上是一个板2个孔,而且都在平行面上 (汽车线更好). 定位孔的直径要大于 6. 选择合适的定位面.
             SE-33-04        部件的合并        大的零部件的合并要考虑部件的准确度和 完成的工时
             SE-33-05        简单平整的接合面        对于质量很重要的零部件, 接合面要在汽车线方向, 要平整,尺寸要最小
             SE-33-06        装配的强度        注意装配后过程中的变形
             SE-33-07        防止锁力引起的变形        增加内部装配的力度并注意橡胶块的位置和材料
             SE-33-08        防止焊接引起的变形        注意结构以避免焊接后变形
             SE-33-09        防止板间的不协调        由部件的实际大小决定板间间隙和接合形状
    SE-34-  外表层质量
             SE-34-01        保证铜焊的完成质量        铜焊处要最小. 简化铜焊处的部分形状. 保持嵌入的加工工具距离
             SE-34-02        防止由装配引起的外表层变形        考虑能减少变形的结构,特别注意汽油箱和车顶窗周围地区
             SE-34-03        防止卷边引起的变形        考虑能减少由卷边引起变形的结构
             SE-34-04        防止粘合剂和胶合料引起的变形        考虑能减少由使用粘合剂引起变形的结构. 保持冲压板的张力和硬度
             SE-34-05        防止外表层的点状变形        使外表层的焊接点最小. 用粘合方式代替焊接
             SE-34-06        其他明显问题的对策        确定分割线内凸缘的长度
    SE-35-  焊接质量
             SE-35-01        可供牢固焊接的车身结构        确定焊接点最大的板重叠数以及点状凸缘的长度. 减少与水平吊杆的焊接. 注意原材料的供应和金属片的厚度
             SE-35-02        使焊接牢固的焊接设备        使用特殊的焊接杆避免焊接点的脱落
             SE-35-03        重点检查重要的点及关键的点的焊接        所有重要的点必须由凿刀检查. 使用特殊形状的焊接杆避免点状焊接的分离脱落
             SE-35-04        避免错误的焊接位置        设置点的标记. 扩大焊接面
             SE-35-05        焊接点毁坏时的安全保护        考虑符合结构、在焊接点脱落时不会马上断裂的板
    SE-36-  防水性能
             SE-36-01        合适的挡风雨条        设计合适的带挡风雨条的接合面, 挡风雨条正确结构的安装点
             SE-36-02        与板配合的图案以避免漏水        考虑与板配合的图案以避免漏水
             SE-36-03        总装部件固定时的密封;        总装部件的密封结构;
             SE-36-04        涂漆气密层的车身制作;        指明涂漆气密层. 调整充满涂漆密封剂的开口的大小;
             SE-36-05        车身车间密封部分的构造;        密封位置, 边角形状, 与板匹配的图案;
    SE-37-  抗锈性能
             SE-37-01        车身车间的防锈部件;        避免板间不和谐. 式样要与板匹配以防进水;
             SE-37-02        设置排水孔和排气孔;        在适合位置设置 ED涂漆排水孔和排气孔;
             SE-37-03        设置排水孔;        在适合位置设置排水孔;
             SE-37-04        用防水钢料 (防腐蚀);
    SE-38-  错误组装和部件短缺的预防
             SE-38-01        减少部件变形. 加识别标记;        选好定位孔, 印上标记以防部件的错误安装;
             SE-38-02        检测误差的设计;        设计传感器的检测以防部件错误安装;
    SE-39-  总装部件的配合等级
             SE-39-01        固定结构以避免位置变化;        考虑安装位置变化最少的结构, 选择合适的定位方式;
             SE-39-02        容易卸下;
             SE-39-03        部件再利用;
    发表于 20-8-2010 23:49:42 | 显示全部楼层
    还不太了解机制
    看来不是我这等级能下载的
    发表于 28-9-2010 15:52:58 | 显示全部楼层
    学习了,呵呵
    GMT+8, 27-11-2024 10:22 , Processed in 0.233145 second(s), 27 queries .
