  • 5961查看
{讨论.探讨}奇瑞QQ308手动挡车型.怠速正常.一加油就感觉像熄火.加不上油.
发表于 19-8-2010 09:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
{讨论.探讨}奇瑞QQ308车型怠速正常.一加油就感觉像熄火.加不上油.  (怠速1分钟后加速正常.中间伴随着轻微加速补利)
来店维修之前没有试车.司机说更换汽油泵心.更换后试车没有问题.后维修变速箱.完毕装车后试车发现启动车以后怠速的话没有问题.但是不能加油.一加油车子就想熄火.伴随严重抖动.
由于车子来店后别的维修同事接的车.车子一些情况不太了解.
后车子我接收以后更换了进气压力传感器.氧传感器2.后问题还是没有解决.最后又更换新的汽油泵心.还是一样.(注:更换氧传感器2的同时发现三元催化已经空了.排气管没有堵.可能是人为.)
燃油压力调节器没有现货目前没有更换
大家讨论下.
在线...
发表于 19-8-2010 16:18:08 | 显示全部楼层
问下该车发动机是否带可变气门正时系统
发表于 19-8-2010 16:19:39 | 显示全部楼层
如果有检查一下那控制阀是否正常
  • 签到天数: 14 天
    发表于 20-8-2010 10:43:03 | 显示全部楼层
    这个问题,建议分这么几步检查,先检查一下油压,然后拿电脑诊断一下数据流关键看看进气量!节气门开度等等!通过以上检查可能能看出问题!
    发表于 16-11-2014 11:08:58 | 显示全部楼层
    的发个梵蒂冈梵蒂冈梵蒂冈梵蒂冈
    发表于 12-12-2014 03:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
    搭铁线接确不好,电脑工作不良
    发表于 24-12-2014 16:41:22 | 显示全部楼层
    检查油路压力看怠速时数值,再加油看此时数是否立刻升高。
    GMT+8, 2-4-2025 09:16 , Processed in 0.208005 second(s), 43 queries .
