  • 6029查看
  • 12回复
发动机飞轮是标准件吗?设计发动机的飞轮有什么依据啊?
发表于 18-8-2010 15:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞轮的止口直径是什么意思?什么是止口直径啊?
请各位高手帮帮忙啊
发表于 18-8-2010 16:54:08 | 显示全部楼层
止口是装配尺寸,用于定位的,参考SAE标准的
 楼主| 发表于 19-8-2010 10:43:23 | 显示全部楼层
你有这个标准吗?可以发给我吗?谢谢
发表于 21-8-2010 06:41:09 | 显示全部楼层
应该有一定标准,止口是与曲轴安装时的定位基准,飞轮上的止口与曲轴配合好后,上紧连接螺栓,并折弯防松卡板,这样飞轮与曲轴就固定好了。
下面是飞轮壳的标准:http://www.dygod.net/xiazai.htm? ... 4%86%82%BC%C8%C1%C0,我试了可以下载
 楼主| 发表于 23-8-2010 14:32:15 | 显示全部楼层
回复 4# tianhualiang
    好的,非常感谢!
发表于 7-11-2010 22:20:10 | 显示全部楼层
没有标准,在整车厂设计发动机时,根据需要的转动惯量,质量,正时等要求确定飞轮结构。一般有大止口和小止口,也有的只有一个,或者没有止口。大止口是离合器装配孔的简称,小止口是曲轴安装定位孔的简称,这两个止口的公差要求绝大多数都比较严,一般在几个丝以内.....
发表于 7-11-2010 23:12:59 | 显示全部楼层
我要笑嘻嘻  赌东道 方法法
发表于 16-4-2012 15:46:43 | 显示全部楼层
平衡转动惯量,《机械原理》
发表于 21-5-2012 13:31:56 | 显示全部楼层
应该有   通过计算后在选择
发表于 10-6-2012 11:48:54 | 显示全部楼层
没有标准版的,只有最优的。标准很多东西都是在一个范围内的。
发表于 7-2-2013 10:54:42 | 显示全部楼层
四个缸的动平衡,要计算的
    5-3-2016 21:05
    发表于 20-11-2015 15:56:01 | 显示全部楼层
    weijenfary 发表于 7-11-2010 22:20
    没有标准,在整车厂设计发动机时,根据需要的转动惯量,质量,正时等要求确定飞轮结构。一般有大止口和小止 ...
    您提到了需要的转动惯量,怎么计算需要多大的转动惯量呢
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-4-2017 10:56:01 | 显示全部楼层
    止口是与曲轴安装时配合用的,飞轮不是标准件,都是非标设计的
    GMT+8, 23-11-2024 03:41 , Processed in 0.479254 second(s), 31 queries .
