  • 1183查看
为什么用UG导出的圆柱面是多棱柱面
发表于 14-8-2010 15:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用UG6画的图,在UG里仔细看圆孔面是多棱柱似的,有多个平面组成,开始我认为显示的问题,但我把它用IGS STP等格式输出到MASTERCAM 或 CIMATRON E 里面 ,显示的都是小平面组成,编程加工后的零件也不园,和显示的差不多,请教各位这是怎么原因,怎么解决,先谢了
发表于 25-8-2010 10:27:53 | 显示全部楼层
应该不会出现这样的情况的,这个要看你是用什么命令做的圆柱,用实体拉伸的就不可能出现这样的问题的!!!你在UG6.0做的时候用带边着色的看看是否在导出之前就有很多棱柱,还有就是,你是否生成了很多个圆柱,或是其他图形在同一个地方,只是不在同一层而已,这样导出的时候很容易图层之间的一呈现出来就是乱的了!!
GMT+8, 23-12-2024 03:47 , Processed in 0.315299 second(s), 27 queries .
