  • 4358查看
  • 22回复
要开收音机,必须先开小灯才能打开收音机请问谁知道?
发表于 11-8-2010 17:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 11-8-2010 21:05:52 | 显示全部楼层
是后改的收音机吗
如果是,应该是线接错了
发表于 12-8-2010 09:49:58 | 显示全部楼层
回复 2# 丹饼
赞同!只有这个可能了
 楼主| 发表于 12-8-2010 10:01:20 | 显示全部楼层
没有该线
发表于 14-8-2010 16:44:11 | 显示全部楼层
应该是音响上的ACC线接到了小灯上,如不能记忆的话是+B线接小灯上了
发表于 15-8-2010 11:04:29 | 显示全部楼层
取电位置错误。不知是什么车呀。
发表于 17-8-2010 10:33:48 | 显示全部楼层
那就是音响上的B+电接到了小灯继电器的输出触点上了,应该是接错了,还未见到这种情况
发表于 22-8-2010 19:50:42 | 显示全部楼层
应该是接错了吧,背光灯电源跟ACC混在一起了吧
发表于 24-8-2010 16:47:23 | 显示全部楼层
是改装的录音机吗   如果是   那就是线子接错了     如果不是那就是哪里加装别的用电器线子变动了   或者那里短路或者断路了
((⊙█████主战坦克█色狼号████████(⊙)
发表于 1-9-2010 19:33:56 | 显示全部楼层
应该是接错了吧!!!1
发表于 3-9-2010 19:34:23 | 显示全部楼层
什么车呀?
发表于 5-9-2010 13:50:39 | 显示全部楼层
音响电源线接到仪表灯电源了
发表于 5-9-2010 21:29:51 | 显示全部楼层
除了上述的可能,就是脑筋急转弯了。
发表于 6-9-2010 21:21:40 | 显示全部楼层
我遇过这样的问题,在这也发贴请教过大家。
[08年日产轩逸音响拆了工作台装加后,一开电门开关屏幕上就显[TELEPHONE]开不了音响,奇怪和是一开小灯就一切正常。不知是不是要设置的,有那位师傅知道的请指教。谢谢!]
方向盘上没有控制开关的,但音响后面有预留线,装机时插上去了,后来把它拆了就好了。
发表于 4-10-2010 11:47:02 | 显示全部楼层
是后改的收音机吗
如果是,应该是线接错了
丹饼 发表于 11-8-2010 21:05
  后改动音响线接错了
   ACC接到小灯上了
GMT+8, 12-1-2025 11:56 , Processed in 0.472473 second(s), 35 queries .
