  • 5458查看
  • 17回复
[车门] 谁知道车门外拉手有什么技术要求
发表于 11-8-2010 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近要做车门外拉手,谁知道车门外拉手有什么技术要求,还有一般要做什么试验,谢谢各位啦~
发表于 12-8-2010 09:51:22 | 显示全部楼层
你所设计的外拉手是塑料件还是铁件,如果是塑料件的话,你要注意以下几点:
1)校核行程,外拉手的开启行程不能太大,一般开启角度为45度左右;
2)校核刚度和强度,外拉手在承受开启阻力时不能断裂,一般要做10万次的开启关闭试验,关键是一些关键位置如开启曲柄以及与其相连接的位置容易出现断裂。
3)外表面要与车门的整体曲线保持一致,不能有突兀感
4)汽车塑料件要通过的实验;
    a耐温度性试验:
  b.耐候性试验:
  c.耐水性试验;
  d.耐湿性试验;
  e.耐化学介质性试验:
  f.耐振动性试验;
  g.耐冲击性试验;
  h.耐磨损性试验;
  i.耐擦伤性试验:
  j.刚性试验;
  k.综合试验。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-8-2010 20:34:59 | 显示全部楼层
这要看你做的拉手是什么形式了
外部凸出物法规一定要满足的
发表于 23-8-2010 22:49:58 | 显示全部楼层
是双边的吧
 楼主| 发表于 25-8-2010 09:57:54 | 显示全部楼层
我做的是桑塔纳2000/3000的,比较老
发表于 30-8-2010 21:33:21 | 显示全部楼层
最近接触一个供应商 在外拉手上有个小的配重块 防止车辆在侧向碰撞时  外拉手靠惯性把锁打开 配重部分的设计一般由供应商来做
  • 签到天数: 6 天
    发表于 27-12-2010 12:59:55 | 显示全部楼层
    开启角度要看是哪一种,要是掀开那种45度差不多,要是拉的那种,十来度了不得了。
    发表于 9-4-2011 13:28:18 | 显示全部楼层
    外拉手是要看什么结构的,各种结构角度都不一样,主要是行程,开门行程要和锁体行程匹配,
    发表于 20-5-2011 21:10:16 | 显示全部楼层
    外拉手的设计除了满足外观要求外,最重要的一点就是侧碰时的自动锁住,防止车门解锁。
    具体部件就是设计有配重块以及弹簧卡片,设计标准是30G过载。
    发表于 23-4-2011 20:51:15 | 显示全部楼层
    回复 2# aiyansuen10
    这位仁兄看似很专业,我也是做外拉手的 欢迎指点交流QQ 65675727
    发表于 23-4-2011 20:59:41 | 显示全部楼层
    四门外拉手分为 旋转式\外开式
    结构分为 底底座总成,外把手总成,锁芯盖
    底座有金属的(合金) 塑料的
    分为底座、拨杆组件、固定螺钉等
    外拉手有手把体、微动开关(带智能钥匙系统)、手把盖
    锁芯盖比较简单
    外观分为素材件、喷涂件、电镀件(分为纯电镀件、电镀饰条件)
    实验如2楼仁兄说的,但不够全面,喷涂、电镀、素材实验不同
    但基本实验耐久、抗拉、抗冲击、功能、外观比不可少。
    本来主要做BYD 3系列外拉手 希望能一起探讨
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-11-2011 12:13:17 | 显示全部楼层
    高度要求750左右,边缘距离缝一般不小于30,外板窝坑到手柄内距一般大于30
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-5-2014 20:44:25 | 显示全部楼层
    边缘距离是指哪个部位?
    发表于 24-5-2014 11:27:54 | 显示全部楼层
    国家有一个关于《汽车车门外拉手技术条件》征求意见稿,网上都能搜得到,关于外拉手的技术要求很全的。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-5-2014 23:19:23 | 显示全部楼层
    <技术条件>写得过于简单
    GMT+8, 25-11-2024 13:18 , Processed in 0.388935 second(s), 28 queries .
