  • 1910查看
[求助] 请教各位高手几个关于标定和额定的问题,还请赐教~~~
发表于 11-8-2010 09:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学发动机不久,有个问题想问一下,可能有点傻,还请各位高手不吝赐教
我想知道
发动机额定工况标定工况的具体定义是什么?
额定转速 标定转速 额定功率 标定功率  的具体定义又个是什么?
刚看了一篇资料,搞的很糊涂
发表于 11-8-2010 15:07:12 | 显示全部楼层
发动机的标定功率一般分为1小时功率,12小时功率。额定功率一般是指12小时功率。
额定功率和标定功率是一样的,不过电工都习惯称为额定功率,另外产品一般也标注额定功率.
其实,产品标注的额定功率就叫标定功率.就是叫法不同。
发表于 11-8-2010 15:08:05 | 显示全部楼层
补充一点资料
根据柴油机的特性、用途和使用特点而确定的有效功率的最大使用界限,叫做柴油机的标定功率。目前我国试行的国家标准中将标定功率分为下述四种,在给定标定功率的同时,必须给出其相应的转速。
⑴15分钟功率     柴油机允许运转15分钟的最大有效功率。适用于需要有短时良好的超负荷和加速性能的汽车、摩托车等。
⑵1小时功率       柴油机允许连续运转1小时的最大有效功率。适用于需要一定功率贮备以克服突增负荷的拖拉机、机车、船舶等。
⑶12小时功率      柴油机允许连续运转12小时的最大有效功率。适用于仅需要在12小时内连续运转并充分发柴油机功率的拖拉机、工程机械、排灌机械等。
⑷持续功率         柴油机允许长时间运转的最大有效功率。适用于需要长期持续运转的排灌机械、电站、船舶等。
根据使用特点,生产厂在柴油机铭牌一般标明上述四种功率中的1~2种功率。这些标定功率是在柴油机的不同调整状态下得到的,实际使用时,每台柴油机只能根据主要用途进行调整,即只有一种标定功率。拖拉机柴油机的标定功率通常按12小时连续工作来调整,即标定为12小时功率。
额定功率是指某一设备在使用中能够输出的最大能量而不会对设备自身造成损害的一种能量保和.
参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 3 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 27-11-2024 09:42 , Processed in 0.277413 second(s), 28 queries .
