楼主: KJQW
最近遇到一电路难题!
发表于 25-11-2010 11:05:12 | 显示全部楼层
我觉得楼上朋友说的都很有道理,像以上的情况,我感觉是线路的打铁不好,没有构成一个完整的循环系统,在你打开大灯时,又增加额外的负载,本来的发电系统就不好,肯定会造成亏电,灯肯定会暗许多,在你加油门的时候,虽然打铁不好,但还是有打铁的,发电量一样会增大,也就正常了!    个人见解,多包涵!!!
发表于 19-12-2010 15:58:04 | 显示全部楼层
灯的电阻增大
发表于 19-12-2010 21:07:43 | 显示全部楼层
看看充电线路中有没有虚接或烧灼现象。
发表于 20-12-2010 12:50:33 | 显示全部楼层
你在哪儿测的电压?
建意:在发电机输出柱和发动机壳体间
   蓄电池正负极间
   大灯正负极间
分别测量大灯打开和关闭时的电压值,以判断是大灯问题,发电机问题,还是发动机或者大灯接触不良
发表于 20-12-2010 20:15:32 | 显示全部楼层
我认为是发电机问题,可能是发电量小,不能满足大灯负载要求,更换新发电机时蓄电池电压有可能补偿发电机的电量,一夜之后是不是因为蓄电池在你做实验后电量消耗过大导致电量低,当怠速时无法补偿发电机的电量,导致电压降到12V左右,你和发电机厂家说说增加励磁电流,能否解决此问题。
发表于 21-12-2010 18:14:20 | 显示全部楼层
怠速750——950都算正常吧
发表于 6-2-2011 21:06:55 | 显示全部楼层
要是原车电瓶发电机灯泡的话应该是电瓶的问题!!我遇见过这样的问题换一块电瓶就好了!
发表于 7-2-2011 02:58:11 | 显示全部楼层
1.检查发电机皮带是否松动
2.搭铁线螺丝松动或接触不良
3.灯光电路电缆过细从而形成一定的电阻值
发表于 11-2-2011 23:08:52 | 显示全部楼层
有没有可能发电机励磁线有问题?或者ECU没有正确发出指令?
可以换一个ECU试试,然后查一查到ECU输入输出两根线的电压是否正常。
发表于 17-2-2011 00:45:06 | 显示全部楼层
问题应该出在发电机B端到电瓶正极之间应该存在压降,最好先直接根线到电瓶看看,打铁应该没问题吧,启动正常说明发动机,发电机打铁应该不会存在太大压降。还有就是很同意楼上说的在发电机和电瓶间窜上电流表,再并个电压表,这样毛病应该一目了然
发表于 17-2-2011 14:05:11 | 显示全部楼层
回复 38# go_ouyang
    支持一下,谢谢技术经验的分享
发表于 17-2-2011 19:43:41 | 显示全部楼层
发电机不行
发表于 18-2-2011 14:24:34 | 显示全部楼层
我感觉是负极线有电阻
发表于 21-2-2011 17:30:57 | 显示全部楼层
可能大灯不太标准,应为怠速高的话电压应该接近14V,要不把怠速调到1000/秒看看
怠速正常是850/秒到1000/秒
发表于 8-3-2011 15:01:35 | 显示全部楼层
发电机和电瓶也得匹配,你说的情况是怠速大灯打开时电压下降厉害,那就是发电机在怠速时性能不佳,有可能是发电机的双向二极管阀值太高,发电机厂家改进啦,可以加点转速!
GMT+8, 25-11-2024 10:46 , Processed in 1.217321 second(s), 32 queries .
