  • 23472查看
  • 136回复
最近遇到一电路难题!
发表于 10-8-2010 20:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一长安之星2代6399新车。夜晚行车时踩油门大灯亮度正常,怠速时亮度要暗许多。
发电机皮带正常。用万用表检查充电电压,怠速不开大灯时电压正常(13.5V以上)。打开前照大灯后电压明显下降,直到12V多一点,灯光也明显变暗。加一点油门就表现正常。
换一新电瓶试车还是老样子。换了发电机也一样。
哪位师傅知道是哪里的问题吗?
发表于 11-8-2010 17:33:47 | 显示全部楼层
怠速太低啦!调高一点不久正常了吗?嘿嘿
    发表于 11-8-2010 20:49:12 | 显示全部楼层
    这个里面有几个概念:
    1、怠速;怠速到底调至多少为正常?
    2、怠速状态发电机功率能否满足功率需求?
    3、额定灯泡功率你自己是否更换了大功率的灯泡?
    4、自动调节系统不工作,13.5v能满足充电要求了,跑起来肯定在14.5v,根本不需要换发电机。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 11-8-2010 23:08:37 | 显示全部楼层
    新车啊!怠速正常(850转每分钟),没经过任何改装啊!还有就是换了新发电机好了一晚上,第二晚又不行了。
    发表于 12-8-2010 09:48:43 | 显示全部楼层
    难倒说电瓶、发电机同时出了问题?可能性很小但不排除,分开测试吧:
    一、电瓶充满,开大灯测压降,较高的话(1V以上)铁定有问题
    二、启动车后拆除电瓶负极,测试灯光在不同转速下的表现,最好也检测电压
    发表于 17-8-2010 10:35:54 | 显示全部楼层
    是不是大灯的电压要求的高了点,看看额定电压时多少,
    发表于 20-8-2010 18:03:20 | 显示全部楼层
    1、 楼上各位说得很对,不能只朝充电和电瓶一个方向检查,请检查灯泡功率和大灯插接及接地情况(包括车身接地),拆下接地电缆头,打磨后,重装试试。微型车电瓶本身容量就小,当接地电阻过大时,电压降会加大。
    2 、如果插接和接地良好,不排除发电量不足,比如调节器问题或发电机整流桥有管子被击穿损坏,可拆下发电机静态检查管子通断,也可直接在发电机电枢线到电瓶(有的是连在起动机上)之间串上一只30A电流表(用车上电流表制作。如BJ212的电流表)检测充电电流,怠速应该在10A以上,加速到2500RPM时,应该达到30A,检查充电能力,不能只看电压。
    发表于 21-8-2010 01:05:20 | 显示全部楼层
    都是高手啊  小弟佩服
    发表于 21-8-2010 12:36:41 | 显示全部楼层
    我觉得不能考虑发电机问题。可不可以换个思路。
    因为“还有就是换了新发电机好了一晚上,第二晚又不行了。”说明问题在负载或线路上。再换几个发电机也这样。
    发表于 22-8-2010 20:00:36 | 显示全部楼层
    大灯功率,线路接触良好。
    发表于 23-8-2010 08:06:41 | 显示全部楼层
    “还有就是换了新发电机好了一晚上,第二晚又不行了”请问你换过几个发电机?如果只换过一次拿我觉得再换一个试试,毕竟质量是有可能发生的。如果说是在负载或线路上出了问题,那也不能说好了一晚就不行了,这不符合逻辑。
    发表于 23-8-2010 11:41:13 | 显示全部楼层
    都是高手啊
    发表于 24-8-2010 16:44:35 | 显示全部楼层
    个人感觉  还是发电机问题  现在的  副厂件这么多  发电机发电效率不够
    ((⊙█████主战坦克█色狼号████████(⊙)
    发表于 27-8-2010 21:02:14 | 显示全部楼层
    我遇到过,发电机功率太小,面包车发电机一摸一样功率类型不一样,35瓦,70瓦,你换个大瓦数的上去肯定没问题,前提是车身打铁良好,正极到电瓶不虚接,QQ65940034
    发表于 27-8-2010 22:07:14 | 显示全部楼层
    既然打开大灯后 电池电压拉到12V,说明电池的电量不满,这说明发电机的发电量肯定不够,也就是说你平时开大负载时发电机发电量小,电池放电肯定超过了15A,整车电量不平衡,  发电机内部好像有个调节器能够控制发电机发不发电的东西  你是不是调的转速高了(这点我只是听说有的发电机是这样子  我不太qingchu)
    GMT+8, 25-11-2024 10:55 , Processed in 1.058753 second(s), 36 queries .
