  • 8167查看
  • 17回复
[求助] 半挂车悬架高度确定方法
    发表于 10-8-2010 17:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    半挂车做出来,一般都是前高后低,这样牵引车的悬架软压下载重后就会基本前高后高一致。
    现在求助:半挂车悬架尺寸是如何确定的?与牵引高度的计算关系是什么?跪求!!!!!!
    发表于 11-8-2010 15:44:48 | 显示全部楼层
    板簧刚度计算:
    C=(2+n′/n)*E*n*b*h3/6L3
    其中E=206KN/mm2
    L,板簧跨度的一半,mm;b,板簧宽度mm;h,板簧厚度mm;n′,板簧有效端部片数;n,板簧片数
    以上大体确定板簧刚度,然后根据轴荷分配,确定板簧变形量。
    然后在0.4g的减速度下基本保持半挂工作台面基本保持水平、牵引车鞍座高度、鹅颈幅面高度,半挂车后部幅面高度等来确定板簧支架高度。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 11-8-2010 17:25:26 | 显示全部楼层
    回复 2# sdyyb007@yahoo
        谢谢了,希望以后有更多的交流机会。
    发表于 11-8-2010 19:05:33 | 显示全部楼层
    牵引车满载时牵引座结合面高度+鹅颈高度-纵梁高度-轮胎半径-(板簧片厚*片数+作用点处弧高)-轴管半径-垫板厚度=支架作用点高度
    发表于 5-10-2010 16:42:38 | 显示全部楼层
    应首先考虑半挂车的悬架的振动频率与牵引车的前后频率的匹配,同时应考虑在满载时保证半挂车的车厢地板接近水平.
    发表于 22-10-2010 12:55:01 | 显示全部楼层
    我问一下,在你提供的计算方法里面,轮胎半径考不考虑轮胎的型变量(挂车空载时),作用点的弧高是不是指板簧最低点到最高点(板簧与悬挂的接触面)的距离,希望能解答一下,我的QQ514887407,希望交个朋友
    发表于 23-10-2010 19:43:48 | 显示全部楼层
    回复 8# wangtuo
        不好意思啊,今天QQ手机挂了下,好像没有加上你,麻烦你再加一次!!!!
    发表于 23-10-2010 19:45:27 | 显示全部楼层
        我现在正在找按照挂车板簧来确定悬挂高度,你的公式我不太明白,能不能详细的介绍下,我的QQ是514887407,希望指教一下!!
     楼主| 发表于 28-10-2010 16:48:39 | 显示全部楼层
    回复 4# wangtuo
        挂车前部的牵引销牵引板的厚度难道不用计算在内吗?
    发表于 10-11-2010 12:50:51 | 显示全部楼层
    根据半挂车承载面的高度来确定悬架高度,因为承载面是用户要求的,轮胎直径,车桥轴径是确定的,板簧厚度是确定后,你可以设计你需要的悬架高度了,这个是根据你的设计来确定最终高度,考虑的因素还有很多,你学会了就很简单了
    发表于 17-11-2010 11:33:28 | 显示全部楼层
    谁能说个简单快速的方法,或者用软件计算也可以,希望能告诉我,我的QQ:1050046954
    发表于 13-12-2010 14:42:45 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主能够提供这样一份有价值,有深度的资料,对于我这样的一个初学者犹如醍醐灌顶,当头棒喝。让我突然间意识到原
    来自己还有这么多不知道的地方。想楼主致敬。
    发表于 11-4-2011 08:47:17 | 显示全部楼层
    半挂车承载面高度决定悬挂高度
    是这个思路吗
    发表于 21-6-2011 17:04:20 | 显示全部楼层
    牵引车高度决定承载面高度,
    发表于 11-8-2012 08:51:53 | 显示全部楼层
    看看,不错的论坛
    GMT+8, 27-11-2024 04:28 , Processed in 0.730163 second(s), 34 queries .
