  • 1147查看
[其它] 宝来驾驶座椅及后视镜记忆功能的使用
发表于 8-8-2010 09:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽-大众生产的宝来2003年型轿车,与原车型相比进行了4项技术改进:副驾驶侧后视境改为与驾驶侧后视境相同的尺寸;组合仪表内多功能显示器由英文显示改为中文显示;6碟CD换碟机由后备箱前置到收放机上部;前座椅由手动调整改为8自由度电动调整,且带有驾驶座椅和后视镜记忆功能。其中第4项改动在随车文件中没有相应的使用说明,为此笔者将详细介绍一下带记忆功能的电动前座椅和后视镜的设置及使用方法。
功能介绍
  通过该系统,座椅和后视镜的调节参数被存储在存储器中,每个记忆按钮(1、2、3)都可以记忆用于某一个人的不同设置。在更换驾驶人员时按下相应的按钮,座椅和后视镜将自动移动到预先设置的位置。后视镜的记忆是指挂倒挡时右侧后视镜的位置和在其它情况下的左右两侧后视镜的位置可以与座椅的调节一起被记忆存储,并可通过操纵记忆按钮1、2或3再现。存储在存储器中不同记忆按钮的调整参数也可以通过操纵遥控钥匙来实现。记忆系统在任何时候都可以用红色开关按钮4关闭(按钮低凹时为系统工作状态,按钮凸起时为系统关闭状态),系统被关闭后座椅和后视镜可通过座椅调整开关5、6和后视镜调整开关进行手动调整。
设置方法
  存储用于正常驾驶时,座椅和后视镜位置的设置方法是:首先打开点火开关,将红色开关按钮4置于工作状态(即低凹位置);然后按个人的需要调整驾驶座椅位置及两侧后视镜;最后选择一个记忆按钮1、2或3,按下该按钮并保持3s,直到听到悦耳的“当”的一声后,表明该设置已存入存储器中。需要注意的是:每一个按钮上设置的新值都将取代原来的数据;电瓶断开后,所有已存储的座椅和后视镜设置将丢失;设置的位置可以通过记忆按钮(1~3)来再现,也可通过钥匙上的遥控器实现,遥控器的设置方法将在后面介绍。
  存储用于倒车时,后视镜位置的设置方法是:先打开点火开关,并将后视镜调节开关置于右后视镜位置;
  然后挂入倒挡;再按需要调整后视镜位置;最后按下所选按钮并保持3s,直到听见悦耳的“当”的一声,表明该设置已存入存储器中。需要注意的是:先进行用于正常驾驶时,座椅和后视镜位置的设置后才能进行此项设置;设置完成后,将后视镜调整开关设于右后视镜位置,这时只要挂入倒挡,右后视镜将自动移动到预先设置的位置,以便于倒车时观察右下方的情况;一旦摘掉倒挡或将后视镜调整开关从右后视镜处移开则右后视镜将自动移动到正常驾驶时座椅和后视镜存储的位置;如用于正常驾驶时,座椅和后视镜的设置改变了,则用于倒车时的后视镜的设置也要重新设置,否则先前的设置将不起作用;设置的位置可以通过记忆按钮(1~3)来再现,也可通过钥匙上的遥控器实现,遥控器的设置方法将在后面介绍。
遥控钥匙的设置
  在进行完用于正常驾驶时座椅和后视镜位置的设置后,将有10s的时间用于遥控钥匙的设置,遥控器的号码将通过CAN-BUS数据总线从舒适系统控制单元传到座椅调节控制单元J136中。具体设置方法是:先将遥控钥匙从点火锁中拨出;然后按下遥控器上的打开按钮至少1s,直到听见悦耳的“当”的一声后,表明遥控器与所选记忆按钮的对应关系已设置完成。
  需要注意的是:遥控钥匙和记忆按钮的对应关系在该记忆按钮存储了新的座椅和后视镜设置后仍保留;电瓶断开后,所有的遥控钥匙和记忆按钮的对应关系被清除;如遥控钥匙与另一个记忆按钮进行了新的设置,则原对应关系将被清除。
使用方法
  出于安全驾驶的角度考虑,座椅和后视镜设置的激活只能在点火开关关闭的情况下进行。激活用于正常驾驶时,座椅和后视镜设置的方法有以下3种:
  1.在驾驶侧车门打开时,快速点击所需的记忆按钮,座椅和后视镜将自动移动到存储的位置;
  2.在驾驶侧车门打开或关闭时,压住所需的记忆按钮直到座椅和后视镜移动到存储的位置;
  3.快速点击遥控器上的打开按钮,然后打开驾驶侧车门,座椅和后视镜将自动移动到与其有对应关系的记忆按钮所存储的位置。
  激活倒车时,后视镜设置的方法是:先将后视镜调节开关转到右后视镜位置;然后挂入倒挡,右后视镜将自动移动到存储的位置。一旦脱出倒挡,或将后视镜调节开关从右后视镜位置移开,右后视镜将自动回到正常驾驶时座椅和后视镜的存储位置。 附件( 个)
GMT+8, 24-12-2024 02:14 , Processed in 0.279278 second(s), 27 queries .
