  • 1314查看
[讨论] 空调系统用于散热
    发表于 5-8-2010 10:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近BOSS想把空调系统做到散热方面去,不知道大家有什么方法不~~
    发表于 5-8-2010 11:49:01 | 显示全部楼层
    空调的冷风作为冷却换热介质对高温工作介质吸热,或者空调的热风作为加热介质对低温工作介质进行加热应该没有什么问题。这种开发利用,一方面要考虑执行的可行性,一方面要考虑其经济性。
    发表于 5-8-2010 17:00:07 | 显示全部楼层
    如果是用来冷却发动机应该没有必要,使用制冷剂代替空气冷却效果提升不多,但是消耗的能量和设备多很多。
     楼主| 发表于 6-8-2010 11:04:53 | 显示全部楼层
    肯定不是冷却电动机~电池的热量比较大~~求水冷布置方法
    发表于 10-8-2010 16:55:37 | 显示全部楼层
    看来跟我所学有关,不知道你说的想 把空调系统作到散热方面去 到底是什么意思?是把空调整个转移到发动机舱前端和散热器冷凝器一起吗?
     楼主| 发表于 20-8-2010 09:00:39 | 显示全部楼层
    回复 5# cy232002
        就是希望风先通过空调系统,使其温度发生变化,然后再进入电池包,不知可否给个布置图~
    GMT+8, 25-2-2025 19:43 , Processed in 0.403382 second(s), 41 queries .
