  • 5837查看
球笼式万向节
发表于 4-8-2010 09:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
球笼式万向节是目前应用最为广泛的等速万向节。早期的Rzeppa型球笼式万向节是带分度杆的,球形壳的内表面和星形套的球表面上各有沿圆周均匀分布的六条同心的圆弧滚道,在它们之间装有六个传力钢球,这些钢球由球笼保持在同一平面内。当万向节两轴之间的夹角变化时,靠比例合适的分度杆拨动导向盘,并带动球笼使六个钢球处于轴间夹角的平分面上。经验表明,当轴间夹角较小时,分度杆是必要的;当轴间夹角大于11°时,仅靠球形壳和星形套上的子午滚道的交叉也可将钢球定在正确位置。这种等速万向节无论转动方向如何,六个钢球全都传递转矩,它可在两轴之间的夹角达35°~37°的情况下工作。
    目前结构较为简单、应用较为广泛的是Birfield型球笼式万向节。它取消了分度杆,球形壳和星形套的滚道做得不同心,令其圆心对称地偏离万向节中心。这样,即使轴间夹角为0°,靠内、外子午滚道的交叉也能将钢球定在正确位置。当轴间夹角为0’时,内、外滚道决定的钢球中心轨迹的夹角稍大于11°,这是能可靠地确定钢球正确位置的最小角度。滚道的横断面为椭圆形,接触点和球心的连线与过球心的径向线成45‘角,椭圆在接触点处的曲率半径选为钢球半径的1.03~1.05倍。当受载时,钢球与滚道的接触点实际上为椭圆形接触区。由于工作时球的每个方向都有机会传递转矩,且由于球和球笼的配合是球形的,因此对这种万向节的润滑应给予足够的重视。润滑剂的使用主要取决于传动的转速和角度。在转速高达1500r/min时,一般使用防锈油脂。若转速和角度都较大时,则使用润滑油。比较好的方法是采用油浴和循环油润滑。另外,万向节的密封装置应保证润滑剂不漏出,根据传动角度的大小采取不同形式的密封装置。这种万向节允许的工作角可达42°。由于传递转矩时六个钢球均同时参加工作,其承载能力和耐冲击能力强,效率高,结构紧凑,安装方便。但是滚道的制造精度高,成本较高。
伸缩型球笼式万向节结构与一般球笼式相近,仅仅外滚道为直槽。在传递转矩时,星形套与筒形壳可以沿轴向相对移动,故可省去其它万向传动装置中的滑动花键。这不仅使结构简单,而且由于轴向相对移动是通过钢球沿内、外滚道滚动实现的,所以与滑动花键相比,其滚动阻力小,传动效率高。这种万向节允许的工作最大夹角为20°。
发表于 14-9-2010 23:02:13 | 显示全部楼层
和书本一样的,看看
发表于 17-9-2010 21:57:24 | 显示全部楼层
要是有图片就更好了~图片配合文字更容易看的易懂~另外就是万向节的应用阿~
发表于 18-3-2011 09:42:43 | 显示全部楼层
效率高?达到怎样的程度啊。0.99?我想知道具体的,就像轴承、齿轮的传动效率。
    擦汗
    20-7-2017 14:02
  • 签到天数: 11 天
    发表于 14-9-2015 09:32:14 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
    发表于 11-10-2015 23:23:52 | 显示全部楼层
    没有图片,有些难懂
    GMT+8, 23-1-2025 22:36 , Processed in 0.275434 second(s), 29 queries .
