TA的每日心情 | 无聊 2-4-2017 13:55 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
发表于 8-12-2011 13:58:32
显示全部楼层
1、汽车的暖风的工作原理是:利用冷却水的热量,用风扇从窗口吹进驾驶室。在汽车行驶过程中打开一般情况下不会提高汽车的散热,因为冷却水里的热量是不断的从发动机机体获得(保持发动机温度不致过高),但冬天刚起动发动机时打开会使发动机较长时间达不到正常工况(80摄氏度)。
2、汽车和空调不一样,取暖是用的水温,也就是水箱,代温度升到85的时候水蚌那里有个节温器热涨冷缩的原理来打开通风管道,水温顺管路来到车的室内通过驾驶仓的铝片水 温散热器里面,然后有鼓风机在后面吹风,把热气吹出来,就变成了暖气.车刚启动是没有暖气的 。
3、提高散热: 把暖风打开能提高汽车的散热,这一点尤其对一些捷达车跑长途时尤其有用,我自己也用过。
4、也许不少人会把暖风和空调混于一谈,甚至也有车主在开暖风时同样会将空调的启动按钮按下。其实空调是专指夏季冷风空调系统,它依靠由发动机带动的空调压缩机实现制冷效果。正如同我们家用的空调那样,只不过压缩机不是依靠电能驱动,而是依靠发动机转动驱动压缩机,所以也会出现我们平日所讲的,开空调后,发动机动力下降的弊病。
而暖风系统则和空调系统完全不同。我们现在所见的汽车都是使用的内燃机,最简单的说它的原理就让燃料在密闭的汽缸内燃烧,并把燃烧产生的热量转换为驱动机械运动的能量。一般发动机内汽缸内的温度很高,达到2000度以上。如果不把多余的热量散发出去,发动机定会变成发红的金属。发动机内部就设计了一些围绕着汽缸的“水道”,利用里面的流动来带走多余热量。而整个散热系统还有大家熟知的“水箱”(散热器)、水泵、风扇、连接管道等部件。
大家冬天用的暖气是靠管道内部热水的流动而带来热量的。而汽车内的暖风也是同样的道理。不同的是热量是靠冷却液冷却发动机时被加热而带来的。简单的热量流程如下:
缸体内部多余的热量→冷却液被加热→水泵驱动冷液流动→节温器(一种温度阀门)→加热空调内的暖风加热器→-冷却液流回缸体内的水道。通过这样的循环,发动机散发的热量就被利用起来给我们提供暖暖的了
5、开暖风耗油,但不像夏天开空调那样费油。空调制冷需要使用压缩机,而压缩机的运转需要消耗较多的燃油。冬季开暖风则原理不同,它不是用压缩机,而是利用发动机的冷却液温度制热,也就是通过鼓风机把发动机本身释放出的热量吹进车厢内。虽然鼓风机的运转需要电,会增加发动机负荷从而耗油,但远不及夏天开空调时的油耗程度。
但是刚启动汽车或者还在温车时,不要开暖风,因为发动机还没有热,吹进来的也是冷风,还白白耗电,增加发动机负荷。怠速停车时最好也不要开暖风。
如果既要省油又要制暖,建议车主可以在行驶到40-50码后开启外循环,车外流动的新鲜空气同样经过暖风水箱,会带来热量。
6、
下面对暖风开启下发动机工作情况做个说明,来解释一下暖风与油耗之间的关系。发动机正常工作,对水温有一定要求,一般发动机工作下,水温在80℃到95℃左右,如果没有达到这个温度,发动机电喷系统会增加喷油量,怠速会比较高。而暖风机的热量正是来自水温,如果水温不够而开启暖风或者长时间低速行驶条件下开启暖风,会导致水温下降或者温度不够高,引起怠速上升,以加快水温上升。怠速高,会造成油耗增加。但是在水温达到规定温度,并且持续高速运行状态下,此时暖风机吹出来的暖气热量,已经不会影响发动机的正常工作了。
所以总结一下就是:并不是所有开暖风机都不耗油,当在市区低速行驶或者刚启动车辆时开启暖风,会导致油耗增加,高速行驶条件下,对油耗几乎没有影响!
参与人数 1 | 贡献值 +2 |
积分 +10 |
收起
理由
清雅轩
| + 2 |
+ 10 |
回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 |
