楼主: ICSChina
[讨论] 问一个低级问题:冬天在车内开暖风,到底会不会增加油耗?
发表于 27-4-2011 12:33:50 | 显示全部楼层
风机的能耗是省不了的,发动机散热好了以后可能会对油耗有利吧
发表于 27-4-2011 19:14:31 | 显示全部楼层
以后PTC应该加热冷却水这样比加热风更保险
发表于 25-5-2011 19:56:25 | 显示全部楼层
发动机温度上升后,开暖风,油耗应该不会上升吧,风机的供电应该是发电机提供的啊,只是将蓄电池的充电量降低了而已啊。油耗应该增加的很多的啊!
发表于 7-6-2011 15:39:04 | 显示全部楼层
使用发动机的冷却液来辅助取暖不会多消耗燃油;但是如果在冬天,温度较低,发动机冷却液的温度也不会很高,这时如果该车装有独立燃油暖风,那么会多消耗燃油
发表于 7-6-2011 16:33:32 | 显示全部楼层
正常情况下,开暖风可以简单的理解为发动机增加负荷的概念:即暖风电机的驱动,它消耗的是发动机的净功率。所以,开暖风肯定增加油耗。这是最低油耗。如果遇到怠速等其他不良工况下使用暖风,油耗还要增加。
发表于 27-7-2011 09:32:25 | 显示全部楼层
通过发动机水温的热量进行供暖,油耗基本可以忽略
发表于 23-7-2011 20:36:10 | 显示全部楼层
应该会消耗一点点!但是不是很大!
发表于 4-8-2011 22:47:28 | 显示全部楼层
一个简单的问题,学到了很多知识
发表于 27-8-2011 17:48:18 | 显示全部楼层
开什么都会增加油耗……
发表于 10-10-2011 20:49:29 | 显示全部楼层
楼上说得对,增加油耗是一定的,只是鼓风机耗电最终页来自于耗油 哈,刚起步的时候必须用另外的来加热
发表于 11-10-2011 20:59:08 | 显示全部楼层
应该是比较少的
发表于 16-10-2011 10:31:47 | 显示全部楼层
油耗不大的  可以忽略
发表于 22-10-2011 18:43:52 | 显示全部楼层
开暖风需要多消耗一部分电量 汽车的电能是汽油带动发动机间接转变来的 所以耗电等于耗油   汽车开空调的耗油量是不小的 但是 如果开暖风的话 和开空调的油耗比起来 基本就不用在意了 , 个人意见而已
发表于 22-10-2011 21:34:03 | 显示全部楼层
这个讨论有意思,帮忙顶一下
发表于 28-10-2011 22:12:57 | 显示全部楼层
多少会增加些的,毕竟为整车添加了额外的负担
GMT+8, 15-1-2025 20:33 , Processed in 0.891868 second(s), 33 queries .
