  • 2278查看
[求助] 皮卡空调不制冷
发表于 2-8-2010 21:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮卡空调不制冷
发表于 7-1-2011 13:43:02 | 显示全部楼层
我们公司刚买的皮卡过了没多久就不制冷了,正常
发表于 30-1-2011 21:57:40 | 显示全部楼层
不制冷的情况有多种,一般系统部件不会那么容易出现问题,建议排查下是不是冷媒泄露了,在装配时如果不小心,管道接口不良的话容易引发这个问题。
    发表于 17-2-2011 23:46:40 | 显示全部楼层
    用压力表接压缩机的进出口,检查压力
    发表于 17-3-2011 00:10:24 | 显示全部楼层
    一般是冷媒泄漏造成的,也有可能是暖风机出问题了
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 9-6-2011 08:29:04 | 显示全部楼层
    首先得排查看系统每个部件是否正常工作,压缩机是否能吸合,如果都没问题的话可以查下压力,最后实在没办法的话建议将冷媒放掉重新充一次,或许会有效果,我公司之前的一台车,怎么查都没问题,压力什么的都正常,就是不制冷,放掉重新充注一次就好了
    GMT+8, 24-12-2024 21:07 , Processed in 0.490767 second(s), 29 queries .
