楼主: Venson
[设计匹配] 强烈推荐一种EXCEL的涡轮增压器的匹配程序及发动机数据分析系统
 楼主| 发表于 14-10-2011 23:58:07 | 显示全部楼层
一直忙,好久没回来看贴了。。。本人不才,表表文字,切莫喷水,也非骗取么么分,与大家分享知识最重要。
这个小程序呢,其实并不难,公式隐藏主要是让界面更像那么一回事,填入输入值即可得出输出值,中间过程反而会给用户带来疑惑,若对公式有兴趣我也可以发一个详细的文档供大伙学习。
tuhong XD提出的高原因素非常不错,充分考虑了高原才会保证匹配的合理,我也曾经考虑将海拔高度加进去,但是EXCEL操作起来有些麻烦,QUIT了,只可惜什么宏什么语言都不太会,将就着用吧。
至于WASTEGATE和VNT其实都一样,WG调节通过涡轮的废气流量,我在程序中增加了一个放气量就是这个目的。VNT的可以考虑把这个放气量去掉即可。
不管是哪个公司,这种匹配程序都差不多,这个程序适合各种大小排量的匹配,程序和公式相同,只不过匹配的时候对运行线的评价很重要,非一般的重要,比如脉冲系数的修正以及VVT低速扫气系数。大公司类似的程序开发的较早,VVT扫气和脉冲系数貌似没有加到程序里去。
ANYWAY,有问题可以单线联系我。QQ:174457568
参与人数 1贡献值 +5 积分 +6 收起 理由
无边丝雨 + 5 + 6 欢迎公布公式,让大家共同进步!
发表于 21-10-2011 13:51:40 | 显示全部楼层
我做了6年的engine engineer,刚转到做turbo了。
发表于 24-10-2011 15:38:15 | 显示全部楼层
这个工具不错,收下了
发表于 24-10-2011 19:10:42 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私奉献精神。
发表于 27-10-2011 15:16:36 | 显示全部楼层
现在正在作增压项目,不错的资料
发表于 10-11-2011 14:36:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,更开放让大家可以共同讨论更好
    发表于 13-11-2011 22:08:55 | 显示全部楼层
    发表于 10-12-2011 19:12:25 | 显示全部楼层
    受教了,学习的榜样!
    发表于 11-12-2011 14:39:12 | 显示全部楼层
    恩 确实不错,就是能把表格中锁定的东西给放开就更好了。
    发表于 18-12-2011 12:44:05 | 显示全部楼层
    很实用,excel能用好也很不错的!
    发表于 18-12-2011 00:21:43 | 显示全部楼层
    学习了, 楼主真无私奉献呀!
    发表于 18-12-2011 13:45:34 | 显示全部楼层
    Venson 发表于 11-8-2011 22:35
    匹配注意事项:
    1、传统匹配方法主要是针对等容增压,也就是涡轮前假想一个大容箱,但小排量汽油机排气歧管 ...
    你所说的低速脉冲效应会使低速时的涡轮机效率很高 实际上并没有这么高 这也是AVL与增压器供应商匹配计算之间的一个分歧,就我所见的实际试验结果来看,AVL是对的,低速时涡轮机效率没有供应商所说的由于脉冲效应那么高,按照一般的情况,低速1000rpm-1500rpm时的增压器总效率只有0.2-0.3左右(2L以内的汽油机),低速时涡轮机的效率很难超过中高速,而对于大排量柴油机,低速时的涡轮机效率是可以超过中高速。至于你所说的低速扫气效应,在缸内直喷的增压机上比较突出,而对于气道喷射的带VVT增压机,并没有那么突出,因为气道喷射的油气是在气道内混合的,如果像缸内直喷的低速时采用很大的重叠角(扫气效应大),会将混合气扫入排气歧管,三元中,导致后燃,排温升高,所以即使可以通过加大重叠角来加大性能,但是受限于排温。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 15-2-2012 12:11:20 | 显示全部楼层
    下来学习学习,刚开始接触涡轮增压器,不知能入门否。
    发表于 15-2-2012 20:28:41 | 显示全部楼层
    下来学习学习!
    发表于 15-2-2012 20:29:31 | 显示全部楼层
    希望能学到东西
    GMT+8, 3-2-2025 07:07 , Processed in 0.368029 second(s), 29 queries .
