  • 55750查看
  • 461回复
[设计匹配] 强烈推荐一种EXCEL的涡轮增压器的匹配程序及发动机数据分析系统
发表于 1-8-2010 22:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
特与大家分享一下,希望能给大家带来帮助,适用于汽油机或柴油机旁通废气式涡轮增压器的匹配计算与选型。
    此软件分为四个部分,第一部分为使用指南,第二三部分为增压器匹配程序,第四部分为发动机数据分析系统,用于对比分析匹配结果与试验结果之间的差别。程序中大量的公式已被隐藏,仅留下输入栏及图表显示结果,其中共色背景部分为用户需要填入的部分。
补充内容 (14-4-2012 23:10):
建议下载29楼更新版,因为论坛发表后无法进行编辑,见谅。
补充内容 (14-4-2012 23:17):
还有92楼的Map list, 供学习参考。
补充内容 (7-12-2012 20:56):
汲取某楼坛友建议,新建一个涡轮增压的QQ群,以便于涡轮增压知识的交流,同时交些朋友,毕竟圈子也不大,兴许以后互相帮得上忙,欢迎光临啊。QQ群:285035308
Turbocharger Matching and Analysing System.xls
522.5 KB, 下载次数: 2572, 下载积分: 积分 -1
发表于 17-10-2012 10:28:14 | 显示全部楼层
目前国内的主流增压器是什么原理的?
回复 支持 1 反对 0
发表于 18-12-2011 13:45:34 | 显示全部楼层
Venson 发表于 11-8-2011 22:35
匹配注意事项:
1、传统匹配方法主要是针对等容增压,也就是涡轮前假想一个大容箱,但小排量汽油机排气歧管 ...
你所说的低速脉冲效应会使低速时的涡轮机效率很高 实际上并没有这么高 这也是AVL与增压器供应商匹配计算之间的一个分歧,就我所见的实际试验结果来看,AVL是对的,低速时涡轮机效率没有供应商所说的由于脉冲效应那么高,按照一般的情况,低速1000rpm-1500rpm时的增压器总效率只有0.2-0.3左右(2L以内的汽油机),低速时涡轮机的效率很难超过中高速,而对于大排量柴油机,低速时的涡轮机效率是可以超过中高速。至于你所说的低速扫气效应,在缸内直喷的增压机上比较突出,而对于气道喷射的带VVT增压机,并没有那么突出,因为气道喷射的油气是在气道内混合的,如果像缸内直喷的低速时采用很大的重叠角(扫气效应大),会将混合气扫入排气歧管,三元中,导致后燃,排温升高,所以即使可以通过加大重叠角来加大性能,但是受限于排温。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 24-10-2010 23:05:43 | 显示全部楼层
绝对是好东西,不仅是一个工具,还能看到基本的增压器分析方法。
我顶。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 22-3-2011 10:47:58 | 显示全部楼层
    恩 确实不错,就是能把表格中锁定的东西给放开就更好了。另外有谁说说增压器的选择是如何选择的啊??
  • 签到天数: 6 天
    发表于 5-5-2011 16:08:54 | 显示全部楼层
    强人啊。。哥们。能把技术和EXCEL做到这地步。真是不简单啊。。还能这么用心。。。配服啊。。。。顶你。。。。
    发表于 6-5-2011 14:33:00 | 显示全部楼层
    很专业的设计工具啊,仔细研究一下
  • 签到天数: 7 天
    发表于 8-5-2011 00:21:26 | 显示全部楼层
    请教一下:表中看到燃烧空燃比 只有0.8-0,9左右,请问这是怎么表示的,空燃比不是在14.7左右吗????  还有发动机容积效率和排气空燃比指的是什么??
    发表于 8-5-2011 10:07:35 | 显示全部楼层
    挺好,谢谢楼主分享,下来仔细研究研究!
    发表于 8-5-2011 15:31:07 | 显示全部楼层
    回复 zhangxc1983 的帖子
    可能是过量空气系数
    发表于 29-5-2011 10:37:55 | 显示全部楼层
    回复 Venson 的帖子
    请问楼主,
    增压器MAP图数据都是在什么地方输入的啊
    发表于 29-5-2011 15:07:49 | 显示全部楼层
    回复 zhangxc1983 的帖子
    那个估计是输出电压.........
    发表于 31-5-2011 22:25:17 | 显示全部楼层
    厉害啊!结合的那么好
    发表于 20-6-2011 20:07:08 | 显示全部楼层
    绝对实用,谢谢
    慵懒
    7-9-2017 15:57
    发表于 21-6-2011 11:01:42 | 显示全部楼层
    看看,前段时间写论文,一直在找这方面的资料!
    发表于 22-6-2011 00:02:01 | 显示全部楼层
    机械增压器是公知技术,涡流增压的即使你有最好的模拟技术当个啥啊。你还敢模拟别人的技术,我就不信具有几十亿元以上的大企业敢可耻偷抄别人的技术??????即使别人的过期的专利技术敢抄都是极度恶心,问下自己还要脸不??????还对得起四大发明的中华民族不????????????还配是汉字当头的人?????????????????鄙视那些靠偷抄老外发动机技术挣钱的饭桶
    发表于 22-6-2011 11:17:27 | 显示全部楼层
    楼主好心。技术是用来学习的,大家共同分享学习结果,能不能实现要看给我们发多少工资了。
    “1b7b1b7b1b3b5”
    GMT+8, 25-12-2024 15:24 , Processed in 0.837893 second(s), 35 queries .
