  • 2617查看
ProE的系统颜色如何设置?
发表于 31-7-2010 09:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在改变了系统颜色之后
下次重启ProE都会变成默认的系统颜色
ProE的系统颜色如何保存到下次开启仍然有效?
发表于 30-9-2010 15:29:05 | 显示全部楼层
视图---显示设置---系统颜色
发表于 12-10-2010 08:39:00 | 显示全部楼层
这样设置重启一下还是系统默认的
有没有永久性的
一次设置了,以后就是设置后的
    难过
    22-8-2016 23:19
    发表于 16-12-2010 20:28:41 | 显示全部楼层
    这个 需要更改配置文件  在调试——选项中修改 关系系统颜色的配置文件.然后保存一遍以后就不变了   如果不知道文件时哪个 就用color查找一下
    发表于 23-12-2010 16:33:56 | 显示全部楼层
    修改完以后保存,会有一个叫做syscol.scl的文件,然后在config.pro里面增加或更改system_colours_file配置选项,值设置为syscol.scl的路径
    如:我的syscol.scl保存在D:\PTC\proeWildfire 3.0\text
    在配置文件中
    system_colors_file  D:\PTC\proeWildfire 3.0\text\syscol.scl
    发表于 23-12-2010 16:37:00 | 显示全部楼层
    顺便说下,pro/e的很多设置都可以这样进行修改的,如标准件库、用户格式等等都可以用这些方法。只是配置选型不一样而已。
    GMT+8, 4-1-2025 04:53 , Processed in 0.230768 second(s), 28 queries .
