楼主: 裴云金
哈飞路宝发动机启动后2-3秒熄火原因?
发表于 20-4-2012 16:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主我有个建议,你能把结果,发表出来吗?比如什么原因,更换什么零件。谢谢
发表于 28-5-2012 21:37:29 | 显示全部楼层
受教了   跑了多少了
发表于 6-5-2012 22:31:59 | 显示全部楼层
节气门清洗一下看看
发表于 15-5-2012 19:34:11 | 显示全部楼层
用化汕器清洗剂能连续着火,应该是混合气稀了,建议检查空气流量器,水温传感器
发表于 16-5-2012 13:25:54 | 显示全部楼层
既然喷清洗剂能连续着车,那么与进气管漏气也有很大的关系
发表于 20-5-2012 22:47:15 | 显示全部楼层
检查燃油系统 ,清洗油路。
发表于 19-5-2012 19:50:48 | 显示全部楼层
问题好似不是那么简单的,又不是那么复杂,我搞个一台把水温传感器拔了就好了,问题就哼明白了,
还有你说往里面喷化油器就能继续着车,说明两个问题1:要么不喷油       2:要么是喷油太少了
但是我建议你把水温传感器拔下来试试
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-5-2012 15:58:12 | 显示全部楼层
    首先检查一下气缸压力,取下火花塞往里面滴几滴机油,然后装上火花塞,启动车辆,看一下车辆启动后是否正常。
    发表于 20-5-2012 16:31:46 | 显示全部楼层
    我感觉像是油路堵了,压力能达到,流量达不到了。
    发表于 21-5-2012 16:05:22 | 显示全部楼层
    节气门的问题吧 大部分都是这回事
    发表于 21-5-2012 22:50:57 | 显示全部楼层
    各位经验真是丰富啊
    我觉得是油路问题可能性大!!
    发表于 28-5-2012 16:40:35 | 显示全部楼层
    好资料
    大家互相学习一下
    发表于 29-5-2012 06:07:21 | 显示全部楼层
    不能稳定怠速,首先检查火花塞和缸线,然后查缸压,最后检查喷油嘴。若手头木有缸压计,先检查喷油嘴,最后请人查缸压。不用猜来猜去的。维修最怕没有测量数据(或依据)的推理。
    发表于 1-6-2012 19:39:38 | 显示全部楼层
    换个进气压力传感器
    发表于 7-6-2012 10:22:30 | 显示全部楼层
    油泵的泄压阀
    GMT+8, 22-11-2024 23:24 , Processed in 0.415207 second(s), 26 queries .
