  • 1004查看
整车抖动
发表于 28-7-2010 14:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,整车抖动问题一般怎么处理
发表于 28-7-2010 15:18:33 | 显示全部楼层
说得太简单了,高速?低速还是怠速时抖动?还是在某一速度点抖动?
发表于 28-7-2010 21:21:51 | 显示全部楼层
一般的可能情况就是车身共振了。主要的方向就是看看车身的固有频率是不是和发动机或是路面的激励频率一致。还有可以观察一下排气挂钩处的振动是不是被车体放大。
发表于 26-8-2010 21:51:55 | 显示全部楼层
同意楼上所说,激励频率同车辆的固有频率相近时产生了共振;
车辆的振动源来自发动机;
外界的共振源来自路面激励;
发表于 27-8-2010 12:53:14 | 显示全部楼层
一般的可能情况就是车身共振了。主要的方向就是看看车身的固有频率是不是和发动机或是路面的激励频率一致。 ...
jany0284 发表于 28-7-2010 21:21
    整车抖动,能会是排气吊挂引起的吗
GMT+8, 27-11-2024 09:35 , Processed in 0.347513 second(s), 28 queries .
