  • 1085查看
桑塔纳2000 GSi里程表只能指示在80km/h,不再上升
发表于 24-7-2010 17:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障检修:拔下传感器插头,用模拟表向线束侧输送直流脉冲信号,正表笔接信号端,负表笔接地端。打开点火开关,调节模拟表输出脉冲频率为0-300Hz,里程表顺利转动至最大量程,由此证明,里程表工作正常,问题在传感器。
    随后将车升起挂档测量传感器信号情况:插上传感器插头,让轮速达到最大时,只能测得频率小于100Hz的信号,拆下传感器,撬开上盖,没发现问题,是否电路元件性能变差引起故障呢?再经仔细查看,发现磁路检测三极管焊接位置不正,没有放入贴近磁环的凹槽里。重新焊接三极管插脚,将三极管平放在凹槽中,装复后试车,里程表恢复正常。
    由于磁路检测三极管离开转动磁场较远,磁场强度减弱,转速较慢时,信号还能检测出;当转速提高一定程度时,相对磁场强度较弱,信号低,三极管不能正常工作。三极管的位置离转动磁片越近越好,该车由于配件质量问题,造成原始故障。
发表于 6-3-2011 16:53:18 | 显示全部楼层
那个传感器 装在哪个地方?麻烦说清楚一点  谢谢
GMT+8, 12-1-2025 17:53 , Processed in 0.207203 second(s), 28 queries .
