楼主: xingdigongzh
五菱荣光面包车油门踩到底只有80码,转速也只有3000
发表于 13-5-2012 12:28:12 | 显示全部楼层
保养不到位,动力差。  降一个档位或降二个档位试试结果。
发表于 22-4-2012 23:38:26 | 显示全部楼层
看看节气门  怠速电机换个试试
发表于 23-4-2012 20:59:37 | 显示全部楼层
国产车,你就安心吧
发表于 23-4-2012 21:00:24 | 显示全部楼层
话说三元催化器不太可靠啊
发表于 24-4-2012 12:12:43 | 显示全部楼层
这种状况有可能是三元催化堵了,试试清理一下,应该会好点!!!
发表于 25-4-2012 21:41:52 | 显示全部楼层
故障灯亮吗?底盘和刹车完好吗
发表于 27-4-2012 16:53:18 | 显示全部楼层
因该检查汽油压力和三元催化是否堵了
发表于 28-4-2012 19:02:10 | 显示全部楼层
wangning1976 发表于 30-11-2010 19:52
首先应该离合器是打滑,造成动力无法有效传输;另外不知该车跑了多少公里,是否考虑检查一下,车价松动,产 ...
离合器打滑的话转速应该能上才对,只是速度不上
发表于 3-5-2012 10:23:43 | 显示全部楼层
提速跟的上说明工作正常,是不是你大意了?油门拉线没有调好,油门是踩到底了节气门还没有完全打开。
发表于 20-5-2012 21:57:39 | 显示全部楼层
检查一下爆震传感器相关线路及发动机机脚垫。
发表于 11-5-2012 12:17:33 | 显示全部楼层
如果三元和排气管没问题。检查油压缸压,清洗喷油嘴。
发表于 17-5-2012 21:11:23 | 显示全部楼层
空挡一切正常,说明跟发动机的负荷有关系,哪么离合器打滑的可能性比较大
发表于 16-5-2012 17:39:07 | 显示全部楼层
检查一下四轮刹车有没有抱住或者直接把排气管拆掉跑跑试试看。
发表于 16-5-2012 22:17:36 | 显示全部楼层
三元催化管老化是吧
发表于 21-5-2012 09:23:20 | 显示全部楼层
修车没有绝对  只能靠经验去判断
GMT+8, 23-11-2024 04:43 , Processed in 0.424966 second(s), 26 queries .
