楼主: xingdigongzh
五菱荣光面包车油门踩到底只有80码,转速也只有3000
发表于 18-3-2012 21:48:41 | 显示全部楼层
我也才来 不知道啊
发表于 18-3-2012 23:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
电喷系统检查过没有问题就为有大修发动机了!配气部分(气门、摇臂、凸轮轴)可能磨损!
发表于 19-3-2012 22:48:55 | 显示全部楼层
节气门和进气压力传感器,氧传感器检查下
发表于 24-3-2012 21:45:28 | 显示全部楼层
看看油路,或至三元催化堵了
发表于 26-3-2012 11:32:52 | 显示全部楼层
三元催化堵了,高速上不去,排气管发烫发红!
油路太脏,改洗的洗,改换的换!
发表于 28-3-2012 12:04:29 | 显示全部楼层
曾经遇到过五菱出现同样故障无法解决。最后发现是来维修前车主竟然没有告知其刚刚因为故障更换过凸轮轴,凸轮轴相对的发动机不同,更换凸轮轴后恢复正常。
发表于 28-3-2012 23:19:38 | 显示全部楼层
没修过     不知道
发表于 4-4-2012 18:11:29 | 显示全部楼层
可能是正时皮带多一齿或少一齿
发表于 11-4-2012 23:41:25 | 显示全部楼层
进来学习下,看看大虾们都有什么高招,以后看能不能用上
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 13-4-2012 23:01:04 | 显示全部楼层
    有没有出现故障灯点亮的现象?主要检查油压和节气门开度吧。
    发表于 15-4-2012 10:44:40 | 显示全部楼层
    首先检查一下油压 火花塞
    发表于 14-4-2012 22:47:14 | 显示全部楼层
    可能汽油水分多呢···
    发表于 15-4-2012 19:04:23 | 显示全部楼层
    一般是三元催化器花了。堵得
    发表于 17-4-2012 18:28:05 | 显示全部楼层
    导致的原因很多啊
    发表于 17-4-2012 18:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
    三元催化赌了吧
    GMT+8, 23-11-2024 05:00 , Processed in 0.617883 second(s), 26 queries .
