楼主: xingdigongzh
五菱荣光面包车油门踩到底只有80码,转速也只有3000
发表于 5-11-2011 21:48:09 | 显示全部楼层
这么多答案 先检查一下自来回复吧!记得把经验回复给大家啊!
发表于 6-11-2011 08:13:26 | 显示全部楼层
检查一下压盘吧,或者说不是动力系统的毛病,五菱的车可能是后桥齿轮损坏,造成阻力,导致挂档后出现毛病
发表于 23-11-2011 21:55:43 | 显示全部楼层
请问,面包车,修修能赚多少钱?
我们一般都不修面包车的。
发表于 22-11-2011 15:56:06 | 显示全部楼层
三元催化堵了的可能性很大啊,类似的见过
发表于 22-11-2011 17:28:55 | 显示全部楼层
楼上很多说三元催化堵塞   要是堵了的话空挡运行又正常   不太可能啊
发表于 23-11-2011 00:20:40 | 显示全部楼层
空挡时发动机提速正常的话,可能是发动机往后的传动系问题,离合器、变速器、传动轴、驱动桥、半轴、车轮。应该感受发动机转速与车速对比,看是否合常理。如果发动机转速与以往一样正常,而车速比以往降低,则是离合的问题居多。如果发动机转速跟车速搭配的话,应该是发动机问题。
发表于 23-11-2011 10:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的描述还是不够仔细啊…最后搞没搞定,到底是啥毛病也不吱一声…
发表于 17-12-2011 20:20:57 | 显示全部楼层
离合器 摩擦片 磨损了吧
发表于 4-12-2011 21:49:58 | 显示全部楼层
你的车问题简单.不用花钱.B12发动机有个节能伐.是4个和风门差不多.控制进气支管进气怠速时候关闭行车时候打开‘是电脑控制的具体怎么修理我电话告诉你邯郸市13832012785.......13832012786
发表于 7-12-2011 14:57:53 | 显示全部楼层
气门调下看看
    发表于 7-12-2011 21:11:42 | 显示全部楼层
    检查发动机废气大小。是否烧机油?发动机输出扭矩下降,空转正常,负载后动力下降导致!
    发表于 9-12-2011 22:54:54 | 显示全部楼层
    楼主你检查一下油压,我遇到过几个车都是油泵不行了
    发表于 16-12-2011 10:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
    茫然中,楼主后来怎么解决的?
    发表于 28-12-2011 21:27:55 | 显示全部楼层
    离合器打滑
    发表于 28-12-2011 20:42:47 | 显示全部楼层
    三元催化堵塞机率比较大
    GMT+8, 26-11-2024 05:16 , Processed in 1.340093 second(s), 33 queries .
