楼主: xingdigongzh
五菱荣光面包车油门踩到底只有80码,转速也只有3000
发表于 24-7-2011 14:44:33 | 显示全部楼层
缺缸,打开缸头盖看看有没有机油上来,语果没有就是刚头中间的小油道眼赌死了
发表于 23-7-2011 19:42:29 | 显示全部楼层
悄悄地问一声,问题解决了吗?
发表于 22-7-2011 09:47:42 | 显示全部楼层
排气不畅 油路有堵塞 在测试油压的时候需要开着车测试 电控部分就自己对比下其他车的数据
发表于 28-7-2011 23:51:32 | 显示全部楼层
很明显是尾消的隔音棉脱落,把排气管赌了!已经遇到很多了!!
还有可能是里程表传感器,拔了试试!!
发表于 25-8-2011 20:28:38 | 显示全部楼层
检查排气筒是否有问题
发表于 28-8-2011 14:34:05 | 显示全部楼层
会是刹车抱死吗?
发表于 4-9-2011 18:10:43 | 显示全部楼层
排气管堵塞  碳管电磁阀常开 我以前遇见过
发表于 6-10-2011 13:56:56 | 显示全部楼层
用仪器多发动机转速  正常不  不正常 检查节气门体   气门间隙  排气量    正常检查离合器
发表于 7-10-2011 11:16:16 | 显示全部楼层
三元催化堵了,造成后氧传感器接受错误的信号所以跑起来加不起油。另外空滤一下里程表传感器。
    发表于 7-10-2011 20:33:26 | 显示全部楼层
    我觉得变速器的问题比较大
    发表于 9-10-2011 19:28:10 | 显示全部楼层
    排气筒堵塞 ,你可以找个铁丝从后面通通。
    发表于 26-10-2011 19:56:57 | 显示全部楼层
    怀疑是节气门位置传感器的原因,
    发表于 29-10-2011 15:08:53 | 显示全部楼层
    有可能冲缸了,
    发表于 3-11-2011 13:06:28 | 显示全部楼层
    检查一下波箱齿轮油是否够呢。最好拆下波箱看看,检查离合器片与离合压盘是否还能用。
    发表于 5-11-2011 21:35:28 | 显示全部楼层
    同意7楼的看法,应该是电子元件方面的问题
    一直踩着油门:打滑速度上不去转速会一直往上升的而且会伴随着发动机的噪声加大
    排气管堵了,空档转速应该也上不去的吧
    (说的不对的,希望有高手指出)
    GMT+8, 22-11-2024 23:00 , Processed in 0.693994 second(s), 26 queries .
