  • 1809查看
  • 7回复
吉利原车CD维修一例
发表于 17-7-2010 16:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到车后...车主说一插保险就瘪.于是我明白了几分.肯定是CD机内短路造成的.
拆开机子一看正面板子没有烧煳烧断的痕迹,用表一量保险二极管击穿了.直接绞断开机了/
给车主打电话叫他过来装车但是上车后没音.
;量功放输出都是1V多...初步断定功放的问题.重新拆机发现排线没插好.插好后试机故障依然.打开底盖一看功放块1脚(功放型号:TDA7384   。 1脚脚标:TAB)出来的那跟覆铜线烧断焊好后试机.功放有几个输出10V多.断定功放块烧坏了.
换上同型号的功放块故障解决。
总结:修好一定得试好了...别给自己找麻烦。不然别的毛病没修好车主怨多
发表于 9-2-2011 22:10:59 | 显示全部楼层
学习了!现在维修这么细的不多。SSSS都是直接换!!!
发表于 12-2-2011 10:13:48 | 显示全部楼层
吉利的CD机应该不贵吧,我觉的它寿命到期了..咱们医不好了
发表于 15-2-2011 19:51:10 | 显示全部楼层
楼主高手啊,厉害
发表于 17-2-2011 14:19:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持一下!思路很明确,且电子技术也挺好,又有不常规的维修,学习了!
发表于 25-8-2011 20:21:24 | 显示全部楼层
值得学习,很有价值。
发表于 27-8-2011 21:47:31 | 显示全部楼层
我这有吉利的CD
发表于 14-9-2011 09:33:29 | 显示全部楼层
比一下我怎么这么差老是直接换人家的
GMT+8, 12-1-2025 01:55 , Processed in 0.216873 second(s), 29 queries .
