  • 2830查看
  • 13回复
360度视野校核有什么作用,达到什么程度符合算要求
发表于 17-7-2010 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
360度视野校核有什么作用,达到什么程度符合算要求,望高手指点
发表于 20-7-2010 19:50:35 | 显示全部楼层
360度视野是从驾驶员眼上点作4个与XY面成4度角的平面,这4个平面与过上眼点的XY平面所包围的区域必须无任何障碍物,除了天线及一些小的附属物以外。
    发表于 22-7-2010 14:51:57 | 显示全部楼层
    楼上是180°视野表误导别人
    楼主问的可是全车障碍角?
    发表于 23-7-2010 13:17:16 | 显示全部楼层
    回复 3# yaoxunt
    360度视野指的就是整车障碍角,主要是为评价驾驶员视野的开阔性;根据车型不同,障碍角的要求也不同,中级车的障碍角一般做到80°左右!
    发表于 10-1-2011 10:34:53 | 显示全部楼层
    就是从驾驶员眼椭圆那里360度的障碍分别是多少~~~~
    发表于 21-2-2011 20:16:07 | 显示全部楼层
    大于270°就可以了
    发表于 22-2-2011 19:27:26 | 显示全部楼层
    360视野的试验怎么做呀?
    发表于 13-5-2011 10:46:58 | 显示全部楼层
    360度视野指的就是整车障碍角,国外最小要求是73度~
    发表于 16-5-2011 21:44:07 | 显示全部楼层
    取视点相对于R点坐标为(0,0,635),用视点所在水平面作ABC柱截面,过视点分别作截面两侧的切线,所得角度为ABC柱的障碍角,所有障碍角之和为360视野障碍角,360度障碍角好像没有具体的要求,只要和参考车相差不多就可以了。
    发表于 16-2-2012 22:57:02 | 显示全部楼层
    不知道有这方面的标准吗?可否提供下或者标准号是?
    发表于 23-2-2012 10:47:23 | 显示全部楼层
    真不知道具体的标准啊
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 18-5-2012 22:23:24 | 显示全部楼层
    SAE J985推荐值是驾驶员左右75°(眼睛转动角与头部转动角之和)
    发表于 17-5-2012 13:30:41 | 显示全部楼层
    今天才听说有360度障碍角,佩服
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 18-5-2012 22:26:36 | 显示全部楼层
    哦,搞错了,这是后视镜的,郁闷,你看看SAE J1050或者SAE985吧,一个是前方视野的,一个后方视野的,综合起来都考虑了,360°障碍角校核基本没啥问题了
    GMT+8, 25-11-2024 20:44 , Processed in 0.377415 second(s), 29 queries .
