  • 17472查看
  • 26回复
曲轴飞轮上的缺齿
发表于 14-7-2010 09:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道飞轮的齿数为什么要做成58+2或者60-2   缺齿的作用我知道  用多齿或者缺齿的信号经过ECU修正已经可以控制喷油  但是其余这么多齿是干嘛用的
发表于 20-7-2010 18:16:07 | 显示全部楼层
二楼说的很好,我们根据crank signal 除了计算转速,判缸(点火,喷油)还要用它结合 cam signal来控制VVT等等
回复 支持 1 反对 0
发表于 15-7-2010 10:05:59 | 显示全部楼层
由于旋转一周的度数为360度,因此为了便于计算和控制,曲轴位置传感器信号盘的齿数(光电式则是窄缝)会设置成360的约数(如1、4、12、60、120、180等等)。
曲轴传感器用于识别曲轴的速度和位置,这个信号是燃油喷射和点火控制的基准信号;凸轮轴位置传感器用于启动时识别1缸上止点位置,发动机启动后这个信号就变得无关紧要(带CVVT的发动机除外)。
在理论上,假如发动机运转足够平稳并且采用了双点火和多缸分组和/或同时喷射的控制方式,那么即使没有使用凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器信号盘只使用了一个信号齿,那么通过计算机内部的分时系统,也可以对其他气缸实现准确的点火控制。
但实际上这是不可能的,由于发动机工作方式和内部、外部负荷及阻力的影响,发动机在中低速区域内运转速度实际上是非常不均匀的,这样的话,要对1缸(及对应缸)以外的气缸实施精确的点火、喷油控制就成为不可能,这对动力和排放是非常不利的。
另外,OBD2法规要求发动机控制器具有“缺火监测”功能,这也对控制器的运算速度、曲轴位置传感器和信号盘的精度提出了更高的要求,从缺火监测的机理我们很容易明白信号盘的齿数肯定是越多越好的,假如不考虑加工难度和成本的话。
参与人数 1贡献值 +4 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 4 + 12 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 15-7-2010 15:56:57 | 显示全部楼层
不做缺齿/多齿的话,ECU怎么判断第一缸上止点。。。
发表于 16-7-2010 00:24:06 | 显示全部楼层
发动机的转速是近似正弦波动的,也就说,很多时候,单一借助定时器进行按照时间平均的定位时欠准确的,所以需要做多齿来提高定位准确性,2楼说的很有道理
发表于 20-7-2010 05:59:59 | 显示全部楼层
是用来判断发动机一缸上止点的。
发表于 23-7-2010 15:04:49 | 显示全部楼层
如果没有缺齿/多齿的话,ECU如何判断第一缸上止点?虽然原则上说有cam sensor的话总有办法,但是总要有个fail safe吧。我们的系统即使cam sensor坏了单靠crank sensor也能运行的
另外,如果信号有毛刺等情况,如果没有这个缺齿/多齿,ECU也无法进行诊断:缺齿/多齿告诉ECU曲轴已经转了一圈了,如果数出来齿数不对,那就应该报警了,而且下一圈要重新开始计算
    19-6-2015 19:20
    发表于 23-7-2010 15:41:22 | 显示全部楼层
    在DENSO系统中,结合曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器来判断1缸压缩上止点,如果这两个传感器工作正常没有故障时,采用曲轴位置传感器来判断1缸上止点(当然也要结合凸轮轴位置传感器来判断),因为它的精度高些,因为齿多些(60-4齿,每齿之间角度为6度)。凸轮轴位置传感器是6+1齿,齿与齿的曲轴转角时120度,所以其精度较为粗糙。只有在曲轴位置传感器有故障时,1缸压缩上止点才根据凸轮轴位置传感器来判断。
    发表于 29-7-2010 16:33:14 | 显示全部楼层
    楼上6+1的凸轮是那里生产的,我曾见过是4齿,两大两小。
    发表于 7-11-2010 22:36:36 | 显示全部楼层
    2楼说的比较正确,信号齿的方式有很多种,也有钻信号孔的,信号齿数目也可以有比如说36-5(分两处铣去5齿,一处2个,一处3个),另曲轴转速传感器的位置一般离气缸轴线有一定的相位关系,且和信号齿的相位关系很严....
    发表于 3-12-2010 09:16:50 | 显示全部楼层
    回复 9# fpfp000
        6+1是指的6缸,如果是4缸的话就是4+1型
    发表于 18-6-2012 14:32:04 | 显示全部楼层
    摩托车上貌似很少有多齿的...
    发表于 8-6-2014 23:43:57 | 显示全部楼层
    谢谢2楼,学习了。
    发表于 17-4-2015 22:18:31 | 显示全部楼层
    coolhaihaihaha 发表于 3-12-2010 09:16
    回复 9# fpfp000
    请教一下,这里6+1中的+1代表什么含义啊,我百度了下没有找到。。。
    发表于 9-3-2016 01:44:23 来自手机 | 显示全部楼层
    启动第一马达不着车  就会报转速传感器缺齿 发动着之后 故障可以清掉   求助
    GMT+8, 3-2-2025 07:41 , Processed in 0.615141 second(s), 31 queries .
