  • 1421查看
车标材料为ABS,主体料厚2.0边缘料厚1.2,料厚是否合理??
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-7-2010 06:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车标材料为ABS,主体料厚2.0边缘料厚1.2,通过3M胶粘在车外板上,电镀件
    问一下:料厚是否合理??
    发表于 13-8-2010 00:13:56 | 显示全部楼层
    可以的   但做好想办法加点加强筋   就平板容易变形
    发表于 23-8-2010 15:08:05 | 显示全部楼层
    看标的大小吧,如果标不太大80X40以内,OK,如果标很大,像大卡上的前标,有150X50以上的,在造型允许下建议还是加厚到3mm,增加一些加强筋,同时注意背面可能产生的收缩问题;如果标更大,需考虑其在电镀时的高温变形,来加强结构,或工艺上增加辅助支撑,消除变形;
    GMT+8, 25-2-2025 19:36 , Processed in 0.575974 second(s), 39 queries .
