  • 3662查看
  • 11回复
关于长安S460空调电路的问题。
发表于 13-7-2010 19:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:车钥匙打开后(不启动)空调未开启,开关上的指示灯常亮,不过此时光亮较弱。车辆行驶时指示灯也不熄,不开空调开关和风量开关空调会无规律的自行启动和关闭。当发动机运行打开空调、风量时一切正常,指示灯亮度较强。但是空调、风量开关都关闭时拆下空调A/C开关,空调压缩机却自行工作。
  哪位师傅能告诉我这是什么原因造成的?
发表于 14-7-2010 14:29:48 | 显示全部楼层
看 看 保险盒上的  空调 细点器
发表于 14-7-2010 14:31:40 | 显示全部楼层
继 电 器  是否 还可以用
 楼主| 发表于 14-7-2010 21:25:09 | 显示全部楼层
谢啦!多出来聊聊!
发表于 13-5-2011 15:27:13 | 显示全部楼层
检查空调开关到发动机电脑的线路
发表于 14-5-2011 12:35:35 | 显示全部楼层
检查线路,串线
    发表于 19-5-2011 13:40:39 | 显示全部楼层
    AC开关到三压力开关的信号线有少量的搭铁。。。。。。。。
    发表于 20-5-2011 22:10:12 | 显示全部楼层
    应该是那 线路有串线问题 看空调开关的灯在什么情况下会 熄灭 (除了开钥匙以外) 比如开大灯 小灯。。。。。。。。等 看如果有增亮或熄灭 有可能和它有 串线可能
    发表于 20-5-2011 22:55:02 | 显示全部楼层
    找个专业一点的呀,楼上
    发表于 6-6-2011 17:28:57 | 显示全部楼层
    象车上许多用电系统出现奇怪的症状它的回路问题所占比例较大。仔细查看车上的各个打铁点,尤其是驾驶室下面的
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-6-2011 13:43:49 | 显示全部楼层
    线路有短路现象。检查继电器是否短路;线索是否被压破短路。
    发表于 21-6-2011 21:32:59 | 显示全部楼层
    继电器烧坏了或线路烂了
    GMT+8, 12-1-2025 06:46 , Processed in 0.548882 second(s), 34 queries .
